Проблема: прыгают обороты на холодную
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
Отправлено 14 November 2011 - 00:07
Прошу модеров строго не судить, возможно такая тема есть и не одна. На форуме первый день, так что не особо понимаю как тут и что.
Авто: С-180, 1996 год, W202, 1,8л, 122л.с., инжектор. Коробка механика.
Суть проблемы: при первом трогании (если ночь машина простояла, например), обороты зависают около 3000.
Происходит примерно так. Завожусь, грею, градусов до 70. Трогаюсь и начинается эта фигня. Начинается при первом нажатии на газ. Обороты поднимаются, но уже не опускаются. Глушу, завожусь, обороты сразу на ту же отметку, ближе к 3000. Открывал капот, дроссельная заслонка не доходит до конечного положения, как будто что-то мешает. Если рукой ее оттянуть назад, то она встает в нормальное положение. После этой процедуры данная фигня повторяется. Обороты виснут даже на нейтрали. В принципе с этой фигней можно ездить, где-то минут через 5-7 езды, все это проходит. Но напрягает очень сильно, хотелось бы либо избавиться от этого, либо хотя бы понять ЧТО это т акое.
Меняли 2 датчика, температурный (не работал на момент покупки) и тот что рядом с ним находится (вроде бы холостого хода). Не помогло.
Не могу даже понять проблема чисто механическая с заеданием дроссельной заслонки или же тут автоматика включает что-то вроде "автоподсоса"?
Пробовал прогревать до 80 градусов и даже чуть выше, проблема не уходит. Да и даже если бы уходила, вариант не очень, так как ждать надо минут 10-15, и это еще не зима на дворе.
В общем очень надеюсь на помощь или хотя бы какой-то дельный совет. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал unknown№1: 14 November 2011 - 00:08
#2 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
Отправлено 15 November 2011 - 22:40
Никто не в курсе или я че-то не так сделал или написал?:)
#3 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 16 November 2011 - 00:25
Поиск работает :) http://www.oldmerin.....php?act=Search надо лишь правильно формировать вопрос :)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
Отправлено 16 November 2011 - 01:28
Поискал не нашел:(
Может поможешь, подогреешь ссылкой на нужную тему?
#6 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 16 November 2011 - 07:02
Поискал не нашел:(
У нас на форуме так не делается.Никто тебе помогать не будет.В своем профиле для начала надо прописать кто Вы,с какого города,сколько лет,пол,все по машине от года до вина,а там посмотрим.Как тебе помогать,если даже мы не знаем какой у тебя двигатель?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2011 - 10:43
это только зимой или летом все тоже самое?
снимай воздуховод с дросселя и гляди что происходит. лучше снять до пуска и прогрева..
так сложно скзаать что ей не хватает...
обычно похожие проблемы бывают в мороз после движения когда дроссель тупо замерзает в открытом положении, но у тебя же на прогреве он лаже если померзнет то явно после перегазовки 3000 не будет.... хотя....
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 16 November 2011 - 10:59
да будет и 3000..:))
ДЗ похоже засрана вся..
как растает-нормально..
как там..-искать по поиску-масло в воздуховоде или чистка ДЗ на 111???
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2011 - 11:12
http://www.oldmerin....?showtopic=4233
#10 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
Отправлено 16 November 2011 - 13:28
Спасибо. Сейчас все заполню, просто реально не разобрался пока еще
#11 ОФФЛАЙН   unknown№1
unknown№1
  • Cообщений: 7
    W202
Отправлено 16 November 2011 - 13:35
ну это только осенью, тк машину я взял в конце октября этого только. Температура где-то +5 в среднем была. Самое интересное что этого НЕ ПРОИСХОДИТ, если, допустим, машина 4-5 часов постоит и полностью остынет. Только если стоит дольше.
С воздуховодом попробую, спасибо.
