Слегка попадает масло в солярку и она чернеет потихоньку.
Есть ли у этой резинки на штоке тннд номер? В каталогах не нашел, снял, померял, на авторынке тоже в наборах что-то похожих нет...
резинка на штоке топливного насоса низкого давления
Отправлено 14 November 2011 - 01:04
Велик colnago
Отправлено 14 November 2011 - 01:37
подходит от рем.комплектов что идет к газовому оборудованию.Слегка попадает масло в солярку и она чернеет потихоньку.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 14 November 2011 - 08:30
Что за газовое оборудование?
Номера у резинки значит нет?
Велик colnago
Отправлено 18 November 2011 - 16:48
Заменой резинки проблемму не устранишь!!!! Проверено. Видимо в паре шток-втулка выработка. Можно временно поменять колечко и развернуть шток на 180 градусов. Месяца на 2 хватит.... Потом всё будет как и было.
Отправлено 18 November 2011 - 20:58
не знаю как у тебя. Я года 3 назад менял и пока все нормально.Заменой резинки проблемму не устранишь!!!! Проверено. Видимо в паре шток-втулка выработка. Можно временно поменять колечко и развернуть шток на 180 градусов. Месяца на 2 хватит.... Потом всё будет как и было.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 18 November 2011 - 23:05
У меня шток не переворачивается, он в той стороне, которая в тнвд, толще.
Нашёл на авторынке какую-то похожую по размерам примерно резинку, подойдёт или нет не знаю.
Да и сливал недавно с бака солярку, вроде не чёрная. Заметил что чернеет, когда с канистрой под капотом ездил, надо ещё раз попробовать, а то бак большой, не понятно...
Велик colnago
Отправлено 19 November 2011 - 10:44
когда у меня пришел конец резинки этой, то солярка в баке была черная, притом хорошо заметно когда в бутылку с бака сливаешь. с канистрой под капотом может чернеть от шланга который у тебя в канистру идет
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 19 November 2011 - 11:24
Возможно и от шланга какого-то. Будет нормальная солярка, буду проверять, а то сейчас какая-то левая
Велик colnago
