движок на холодную периодически не выключается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 12 November 2011 - 23:18
Добрый вечер. Вот и грянули холода.
Первая проблемка: Движок на холодную периодически не выключается. Т.е. я его завел и если необходимо вырубить через пару минут, то бывает, что ключ поворачиваю, а двигатель продолжает работать. На горячую обычно все хорошо. Интересно что и где искать???
Вторая проблемка: Стал хуже заводиться на холодную. Пять лет - ни в одном глазу, а тут... Думаю свечка. Завтра Бог даст буду проверять. Посоветуйте с чего начать и как правильно проверить.
Третья минипроблемка: Отвалился этот губчатый грязный поролон, наклеенный снизу капота. Вопрос: он от холода или от звука? Его самого как назад наклеить и чем? Может чем-то современным заменить?
Заранее спасибо за советы...
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 November 2011 - 23:34
Не глохнет- смотрите соединения и утечки в вакуумных трубках, управляющих глушилкой.
Поролон на клей типа "жидкие гвозди" клеят.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 November 2011 - 00:02
Если через несколько минут после запуска не глохнет, а потом всё гуд, то скорее всего вакуумный насос просится на замену.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 13 November 2011 - 10:02
Надо после запуска педель тормоза позажимать, если тугая то вакуумный насос умирает
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 November 2011 - 10:40
+1, при заводке держать нажатой!
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 November 2011 - 19:33
было такое на 190 ке, когда ослабло вальцовка передней крышки ваккумного насоса, пока холодный, и масло густое, насос травил, как прогрелся, крышка прилипла и все ОК так что начни с этого, а по поводу поролона и обивок салона, у динитрола есть специальный клей в виде спрея именно для этих целей, если клеить по инструкции, все прилипает на ура! сам приводил в порядок салон на 124, так что говорю из личного опыта
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#7 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 November 2011 - 20:37
Проверить свечи можно из блока амперметром-1свеча 15-18А, или на сапротивление-1свеча 0,5-08Ом
W123 2.3E 102 1984 / Изображение
W124 2.5D 602 1987 / Изображение
#8 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 14 November 2011 - 08:59
лично трахался с запуском 615 мотора, в котором все свечи нормально мерились тестером, но при этом 1 не калилась, заводился зимой, поэтому этого было более чем достаточно.... а когда просто проверил на АКБ, все сразу стало на свои места и после замены на рабочую, все завелось легко и непринужденно
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#9 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 14 November 2011 - 19:12
большое спасибо за советы.
Завтра Бог даст с утра планирую начать....
#10 ОФФЛАЙН   fredi_man
fredi_man
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 November 2011 - 19:19
проверил на АКБ
самый верный способ-если, конечно свечи удобно выкручивать
Сообщение отредактировал fredi_man: 14 November 2011 - 19:20
#11 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 November 2011 - 08:24
с выкручиванием конечно там не очень, нужен хороший набор с удлинителями и карданчиком, да и на специальной антипригарной смазке лучше не экономить, по сравнению с возможными затратами на извлечение остатков свечи эти затраты покажутся "детским лепетом"
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#12 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 November 2011 - 10:06
И так:
1- при детальном изучении обнаружилось, что две вакуумные трубочки выскочили из резинового посадочного места (видимо при мойке двигателя струей вылетели). Трубочки очень жесткие неэластичные.
2- нашел неработающую свечку, второй цилиндр. Но у меня нет подходящей головки, т.к. она должна быть достаточно высокая. Был на рынке, вроде как бы есть подходящая (одна за 30грн другая за 17грн), Бог даст сегодня решусь
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 18 November 2011 - 22:51
удачи и перед откручиванием не мешало бы на свечи тряпочки смоченные в керосине положить, вплотную к блоку, хотя бы минут за 20 до начала
Сообщение отредактировал Driksel: 18 November 2011 - 22:52
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 19 November 2011 - 02:56
Угу. И как будешь выкручивать свечи - лучше пусть мотор будет тёплый.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
