А может вовсе и не PMS
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 01:00
Такая проблема, машина заводится, ездит, но только если плавно давить на газ, чуть резко сразу же падают обороты и она глохнет если не отпустить газ и так постоянно. Съездил на автосервис, сказали что у вас полетел блок PMS.
Далее я попытался завести машину с нажатым газом в пол и она завелась причем при таком заводе машина далее ездит нормально, но процедура завода такая, включаю зажигания, нажимаю газ в пол, жду секунд 30 , далее завожу. и машина едит хоть резко хоть плавно дави в общем едет как обычно.
Если завожу по обычномуто опять таже проблема - едит только при плавном давлении на газ, если чуть порезче давить то глохнет.
Что это все такое: PMS или что????
Да, еще обнаружил масло в камере сгорания!
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 08:54
по уму, дяди в сервисе должны были прицепить комп и посмотреть реакции МАП датчика на разряжение и на основе этого приговаривать ЭБУ, потому как просто так это сделать нельзя... Вот если они у видят что ты тапку нажал а разряжение не упало, или наоборот на ХХ оно всегда малое хотя по факту в норме, то тогда и приговаривать и то после проверки трубочки что идет до МАП...
во сути твоя неисправность из разряда нехватки топлива, а нехватать его может по разным причинам - необязательно из-за кривого МАП.
фильтр топливный нуна посмотреть, мож он укакан уже в усмеерть и т.п.
Вот пример правильной диагностики:
http://car.raduga.ru/1/63_1.shtml
можешь кстати к Роме и скатать на диагностику (ул. Рябиновая) у него и оборудование есть и мозги :)
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 10:04
ок, спасибо
позвонил по двум ссылочкам и уже кое что для себя решил.
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 10:27
Слушай Миш, а ты не знаешь случайно как на ecu.ru ремонтируют, нормально или как?
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 10:42
ну как те сказать, я у него ремонтил, но остался осадок дурацкий
http://forum.autocd....pic.php?t=10846
А вот тут как раз для тебя инфа, и automozgi это и есть тот чел из www.ecu.ru Владимир, у которого я делал блок.
http://forum.autocd....opic.php?t=8630
#6 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 11:22
Ну и что делать?
Я тут нашел чела в Химках, он сказал замена МАПа 15000 и гарантия 6 мес. Эти предлогают за 10000 и гарантия 3 мес.
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 11:32
да по любому это очень большие деньги. б/у блок стоит стока или дешевле, какой смысел ремонтить? :) ну или вообще сам на газельный мап мпоменяй, будет тебе стоить 500р + работа...
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
а старый блок мне отдашь если б/у купишь :) за совет :)
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 03 November 2006 - 11:35
писец блин, датчик такой же как встроеный стоит рцублей 800, я покупал одному челу и в питер отправлял, а тут 9 штук это работа с наваром получается- слишком жирно :)
Ищи чела который электронику ремонтит у них руки нормально заточены разобрать собрать и думаю не так дорого возьмут, хотя не факт что у тя проблема в МАПе :) Скатай к Роме, мож он че скажет...
#10 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 17:33
Я б/у блоки искал. Их нигде нет. Нашел только в одном месте, они мне сказали 20000 р и занимайте очередь. Вот так.
И еще я позвонил там где Рома, мне сказали по телефону да нах вам блок ремонтировать заказывайте через нас новый, будет стоить где-то 1000-1300 евро.
#11 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 November 2006 - 17:38
Подсказал бы кого :wink:
#12 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 November 2006 - 21:27
Миш накой тебе старый блок там схема внутри залита как на расходомере поять тоже не просто если неправильно вскрыть потом
замучешся контакты припаевать наместо если только сам МАП заменить
три проводка но опять же надо знать как вскрыть иначе попа тока выкинуть
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 November 2006 - 21:45
Ну и что делать?
Надо всетаки съездть еще куда нибудь на диагностику и узнать какие ошибки показывает у меня например чел был у него действительно МАП
сенсор навернулся но симптомы были немного другие заводиться хорошо
но ехать машина не едет еле еле потом на ХХ работает хорошо
Второй вариант пропуск зажигания и через пару минут вообще первый цилиндр искры нет вскрытие показало блок уже из ремонта делали его в Москве где именно незнаю хозяин молчит но впечатление китайцы лудше паяют и не хочу ругатся денег снего срубили 15000 результат на лицо
так что если только МАП сдох не проблема заменить даже если паяльник никогда не держал главное аккуратность и не торопиться
ну а если всетаки проблема с зажиганием ремонтить не стоит мое мнение работать долго не будет
bob.sistem@mail.ru
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 04 November 2006 - 09:39
да блин, я давно хочу диагнозу написать на ПМС, но тот блок что мне передали уже с отрубленным МАПом не откликается компу, хотя светодидом ошибки показывает, но ошибки это не кузяво... вот и хочу другой блок :)
#15 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 November 2006 - 13:43
Да, по поводу вскрытия мне говорили что нужно знать где резать, его разрезают четко между такой то и такой цифрой на блоке, если резать в другом месте - хана ему.
Короче, сегодня опять его снял и буду опять промывать спиртом, если не поможет, то все - в ремонт.
