Отправлено 21 November 2011 - 11:16
Не пробовал так, попробуй. Только трубку в патрубки ДВЗ вставь. Кстати, хорошо придумал - так ДВЗ "открыта на мороз".
На выходных разобрал я всю систему. Возник ряд вопросов.
1. Сколько тонн конопли выкурили инженеры Боша совместно с мерседесовским что бы придумать такую систему?
2. Где взять такую качественную траву.
Проверил первым делом ДВЗ. Сектор имеет примерно такое сечение как на рисунке (фото есть но забыл дома карту памяти).
При нагреве феном но Т где то 60-70 (руками уже не мог держать). просвет уменьшился но не до полностью закрытого состояния. Процесс закрытия не был быстрым - где то 3-5 минут она закрывалась. Промыл ДВЗ - грязи почти не было. До кучи снял и промыл некий девайс (что это не знаю) к которому "стекаются" патрубки от ДВЗ, вентиляции картера и просто от воздушной системы. Имеет большой регулировочный винт. Через него воздух поступает в дозатор видимо. Наверное это винт ХХ. Совершенно не понял назначение некой "баклашки" которая стоит в разрыве патрубка от воздушного фильтра (того что идет от верха воздухана). Очевидно это какой то клапан (имеет еще один вход - маленький патрубок который идет к какому то регулятору с "крутилкой" и электрическим разьемом. стоит на внутреннем щитке недалеко от катушки. В любом случае "продуть" этот татрубок не получилось - воздух не проходит сосвем.
Итог - собрал, завел - все как было так и осталось. Стартует и тут же глохнет. В итоге завел "ловя" газ, после 3-5 секунд мотор заработал более менее устойчиво (600 об\мин). Решил просто руками "добавить" воздуха на выходе ДВЗ - чуток оттянул патрубок ... и мотор сразу набрал оборотов 500-600 - т.е. с 600 поднялся до 1200-1300. Одел назад - обороты снова упали. Видимо не хватает воздуха. На выходном патрубке с ДВЗ имеет маленький отводок к трамблеру - снял его (т.е. опять же добавил сечение ) и снова тоже самое - обороты поднялись до 1200.
В общем понял я что нужно менять ДВЗ. Хочется верить что это поможет.
ЗЫ С полностью снятым патрубком на выходе ДВЗ мотор тоже не заводится, причем сосвем (газуй - не газуй)
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 21 November 2011 - 11:17
