Владельцы 210го, подскажите про Webasto
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Дараира
Дараира
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 November 2011 - 14:30
Подскажите, пжл, как хорошо прогревается двигатель от штатного webasto на W210 97г.в. (Е230). У меня ели-ели.
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 14 November 2011 - 14:38
"Еле-еле" понятие растяжимое....
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   Дараира
Дараира
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 November 2011 - 14:54
Так всё-таки, насколько хорошо греется двигатель? Имеет смысл им пользоваться? Или больше прогревается салон? Насколько легче запуск при низких температурах? Интересует ответ именно владельцев 210го со штатной установкой Webasto!!!
Сообщение отредактировал Дараира: 14 November 2011 - 14:56
#4 ОФФЛАЙН   Driver-A
Driver-A
  • Cообщений: 12
    w202, C200CDI, 1999
Отправлено 23 November 2011 - 16:03
Если вебасто рабочая то двигатель за 15 мин прогревается почти до 80оС!
Сообщение отредактировал Driver-A: 23 November 2011 - 16:04
#5 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 November 2011 - 21:44
пииииииииж , не греет она ничего до 80.
минут 15 - 20 греет до 40 с салоном в -20 - на новом форестере, правда не пользуются, т.к. аккум не успевает зарядиться. даже при езде за день 4 часа.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#6 ОФФЛАЙН   Driver-A
Driver-A
  • Cообщений: 12
    w202, C200CDI, 1999
Отправлено 23 November 2011 - 23:12
Уже 4 дня как катаюсь с вебастой после её оживления и проверяю как она греет, так что не знаю что там стоит на форестере, а на мерсе греет супер и на аккумулятор никак не влияет!
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 November 2011 - 22:41
все котлы хоть вебасто хоть эбер на выходе имеют около 65-70 градусов выше им недаст поднять температуру автоматика,греть будет сначала салон,мотор греется по остаточному принципу,т.е с обратки печки.Греет обычно за полчаса до 50 край. Есть сложные заводские установки с термостатами и клапанами которые греют только мотор и уж потом салон.Батарея если новая то проблем недоставляет а вот со старым аккумулятором можно попасть бывает что на запуск уже и нехватает после 30-40 минут работы автономки.Пользуюсь на Ниве котлом каждый день минут по 30,батарейку снимаю раз в месяц для подзаряда в стационаре
Ваз 21214
