постоянно сгорают свечи накала не отключается питание на свечу после запуска . вебаста 46 .поскажите возможные причины . я думаю на датчик плаьени.
подскажите по вебасто
Отправлено 03 November 2006 - 01:12
Отправлено 03 November 2006 - 01:55
мозги например.
Отправлено 04 November 2006 - 14:13
Цепляешь мультик к датчику пламени. При запуске напяжение на нём 12в. По мере разогрева оно падает почти до нуля. Если всё так и есть - датчик исправен. Подозрение скорее падает на мозги, как указал хартман, потому что в случае неисправности этого датчика печка отрубается через три минуты, производит повторный запуск и отрубается совсем. Ещё одна возможность: если питание дизельное, то свеча может гореть из-за того, что некачественная солярка образует электропроводный нагар, замыкащий витки спирали.
Отправлено 06 November 2006 - 11:58
У меня на автобусе, Мерседес 309, стоял отечественный Вебасто, производство и установка во Ржеве.
Так вот, пару раз выходил из строя датчик пламени. Проверяется легко, разбираешь, закрываешь его ладонью или еще чем, потом открываешь. И смотри за выполнением алгоритма работы всего подогревателя. Еще 2 раза выходил из строя электронный блок.
