Хочу заменить жижу в ГУРе подскажите как правильно это сделать?откуда сливать?
Гур замена жижи
Отправлено 14 November 2011 - 15:31
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 14 November 2011 - 15:44
Отсасывать.откуда сливать?
Отправлено 14 November 2011 - 15:49
ОООО блин это как стесняюсь спроситьОтсасывать.
Отправлено 14 November 2011 - 15:52
На 124 бачок ГУРа агрегатирован с насосом, поэтому я не мудрил и ничего не отворачивал: просто откачал шприцем сколько получилось, а потом доливал новую жижу на заведенном моторе, опять откачивал и так, пока жижа визуально не стала прозрачной. Жижа не шибко дорогая и ушло в принципе немного. Потом фильтр новый поставил и все дела.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 14 November 2011 - 15:59
Спасибо ,как вариант учту!!На 124 бачок ГУРа агрегатирован с насосом, поэтому я не мудрил и ничего не отворачивал: просто откачал шприцем сколько получилось, а потом доливал новую жижу на заведенном моторе, опять откачивал и так, пока жижа визуально не стала прозрачной. Жижа не шибко дорогая и ушло в принципе немного. Потом фильтр новый поставил и все дела.
Отправлено 14 November 2011 - 16:05
Отсасывать.
Грушей, шприцем отсасывать :ОООО блин это как стесняюсь спросить
А ты о чем подумал ?просто откачал шприцем
Отправлено 14 November 2011 - 16:11
Да просто на форуме попадалась тема ,правда про жижу ,там парни как то промывпали систему чуть ли не 3 литра уходило.Грушей, шприцем отсасывать :
А тут я как понимаю просто скачать с бачка всю жижу , залить новую жижу,дать поработать мальца,опять скачать и так несколько раз,затем поставить фильтр и залить новую жижу...правильно?
Отправлено 14 November 2011 - 16:16
Точно не 3 литра, у меня столько и не было в запасе. Литровая бадья вроде была насколько я помню, хватило с запасом. Там был по ходу дела Дексрон от старых хозяев, а я менял на желтенькую по мерсовской спецификации, поэтому отчетливо было видно остатки старой жижи в новой.
Отправлено 14 November 2011 - 16:17
Угу. Только особой промывки там не требуется. Слить старую, заменить фильтр, залить новую - и в путь.просто скачать с бачка всю жижу , залить новую жижу,дать поработать мальца,опять скачать и так несколько раз,затем поставить фильтр и залить новую жижу...правильно?
Отправлено 14 November 2011 - 16:21
Парни всё понял спасибо!!На выходных займусь!!
Отправлено 14 November 2011 - 17:56
инструкция тут http://gdtm.net/razborGUR.htm
кстати дел минут на 20 , можно до выходных не ждать.
Вместо мерсомасла вполне подходит ФЕБИ 08972
Сообщение отредактировал Сим: 14 November 2011 - 17:58
Отправлено 14 November 2011 - 20:21
а разве нельзя просто шланг с обратки открутить , колёса вывесить и покачать влево вправо пока всё не сольётся ? разве это не универсальный способ для всех машин , в том числе и мерседес ?
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 27 May 2013 - 16:18
извиняюсь ,что поднимаю старую тему. подскажите при промывки системы до какого уровня заливать жижу ? и нужно ли при этом ставить фильтр ??? спасибо
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 27 May 2013 - 19:11
а ссыль открыть в предпоследнем посту в теме слабо? там и уровень и видно и по фильтру понятноизвиняюсь ,что поднимаю старую тему. подскажите при промывки системы до какого уровня заливать жижу ? и нужно ли при этом ставить фильтр ??? спасибо
Отправлено 27 May 2013 - 20:18
именно так менял)а разве нельзя просто шланг с обратки открутить , колёса вывесить и покачать влево вправо пока всё не сольётся ? разве это не универсальный способ для всех машин , в том числе и мерседес ?
Отправлено 27 May 2013 - 21:43
Сим там не сказано до какого уровня доливать при промывке !
Отправлено 27 May 2013 - 22:01
а на картинке уровня не видно?Сим там не сказано до какого уровня доливать при промывке !
#18
Отправлено 27 May 2013 - 22:45
это как я понимаю конечный уровень когда уже система прокачена !
#19
Отправлено 28 May 2013 - 06:12
какая разница? наливай на пару тройку сантиметрофф выше фильтра-и так по нижнему уровню получитса
главное в этом деле чтоб воздух не хватанул.
#20
Отправлено 28 May 2013 - 08:53
прочитал ,что ниже уровня ни в коем случае нельзя. думал для работы ( ну в нашем случае промывки ) ему хватит чуть ниже уровня фильтра . получается ,что бы нормально промыть нужно минимум литр ,а то и большое !
