Пробивает наконечники по свече
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 November 2011 - 22:00
Cегодня начал подтраивать на ходу,сначала на холостых немного плавали обороты на х.х.(на газу),не обращал внимания.А сегодня в натяг напряжно ездить стало,снял катушки выкрутил свечи и увидел "дорогу"пробоя по свече,на катушках которые.Что за нафиг?Из-за чего может быть,поставил новые свечи,поехал нормально,надолго-ль?Наконечники новые все.
Сообщение отредактировал Europeezz: 14 November 2011 - 22:01
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 15 November 2011 - 03:21
Свечи BERU сразу смело можешь выкинуть...Если сомневаешься, могу подарить коробку запечатанных свечей Beru-100.Бери только Bosch super+
Сообщение отредактировал filmnet: 15 November 2011 - 03:22
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 15 November 2011 - 05:01
У меня стоят BERU и наконечники и свечи уже больше 20000 км и нариканий на них никаких.
Дороги на изоляторах у меня были на NGK за 20000 км так две свечки кончились.
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 November 2011 - 07:54
а как выглядит эта дорога?
у меня провода БЕРУ, свечи БОШ... как распознать есть ли "дорога" пробоя на них?
w201 2.5-16 Almandin rot
#5 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 November 2011 - 08:28
Белая полоска по длине свечи:)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 November 2011 - 08:31
по всей длине или по наружней части? или по внутренней части?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2011 - 10:47
если была проблема с пробоем наконечника или свечи, то нуна сразу менять оба компонента на новые. иначе это не надолго
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 November 2011 - 10:50
а как узнать есть ли эта проблема? и как меняются наконечники?
у меня на вид свечной провод - единое целое... и как от него отодрать наконечник я ума не приложу...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2011 - 10:57
не знаю точно как на 111, но по моему они всегда были разборные, т.е. провод выкручивается из наконечника, но когда это все старое - часто тупо невозможно выкрутить... у меня не получалось на 102- вынимался один провод :)
а как определить - ну если ты дорожку видишь на свече или в самом наконечнике то вот и проблема... дорожку именно на изоляторе который в наконечнике сидит, а не на той части что в цилиндре :)
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 15 November 2011 - 11:11
ну короче совсем запутался... где эту дорогу искать... хрен с ним... при случае фото сделаю. хоть покажете где должен быть этот тракт...
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2011 - 11:16
если дорожка есть то ты увидишь и не ошибешься... под наконечником не часто пробивает, вернее часто этим страдает колпачек который на катушку ставится на 104-ом моторе... в общем не твое это :)
#12 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 November 2011 - 20:18
Сегодня ездил в Казань,не доезжая километров 30,затроил опять...Блииин...Как до места доехал поднял крышку,начал смотреть свечи на предмет пробоя...Блин всё чисто.Завожу троит...и слышу такой щёлк-щёлк,глядь,а второй модуль на массу бьёт,писец приплыли,хорошо телефон DimasikА забил в трубу,спасибо соорентировал где катушку найти,правда в два магазина пришлось сгонять.Булат был-бы твой номерок и тебе-б позвонил,и свечи с пробоями показал-бы)))
Сообщение отредактировал Europeezz: 15 November 2011 - 20:19
#13 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 15 November 2011 - 20:46
Булатик,досчитай до десяти и успокойся,все впорядке,возьми граненый стакан поставь на стол,это завинченная свеча в одном из цилиндров.Сверху,когда водку льешь,ты одеваешь наконечник.Теперь возьми фломастер и когда в стакане грам 100 начерти фломастером пунктирную линию по кромке водки.Думаю теперь понятно.Наконечники с проводами не единое целое,как Миша правильно сказал.Берешь плоскогубцы и осторожно откручиваешь провод против часовой стрелки у основания наконечника. :mrgreen: :redface:
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 16 November 2011 - 09:21
думаю при случае посмотрю как у меня там всё устроено...
при покупке у меня стояли силиконовые провода от ВАЗ 21093... 8клап. там точно всё было неразборное :mrgreen:
