Стук сзади при переключении передач
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   jusman89
jusman89
  • Cообщений: 10
    w202
Отправлено 14 November 2011 - 23:46
думаю редуктор или подрамник... пока не загонял на диагностику. времени нет
и еще у педали газа при нажатии люфт большой...
есть у кого какие идеи??
w124, 2 литра, 86 год
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 15 November 2011 - 00:32
думаю редуктор или подрамник...пока не загонишь на диагностику, точно не скажешь.
Если КЕ, то у него предусмотрен свободный ход, см2 точно. Это для "микрика", который в некоторых режимах, полностью отключает подачу бензина. Для экономии топлива.
Пропиши в подписи машину о которой речь.
#3 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 15 November 2011 - 06:12
Во первых - не пойму почему тема в двигателях?
По сути - чтобы подрамник стучал не знаю что с ним сделать нужно... смотри редуктор, кардан, привода.
Люфт педали отрегулировать можно если под капот заглянуть.
ПС а что под машину трудно заглянуть? капот открыть посмотреть что там? а потом уже вопросы задавать - или Вы серьезно думаете что тут шаманы и ясновидящие сидят и за Вас все посмотрят, продиагностируют и починят - и при том по интернету. А если нифига не понимаете в авто и не знаете как в руку ключь брать - то не лезьте к машине, отдайте ее профессионалам.
#4 ОФФЛАЙН   крановщик
крановщик
  • Cообщений: 3
    С124,Е320,1993
Отправлено 30 January 2012 - 22:02
при диагностике обратите внимание на сайленты редуктора
#5 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 31 January 2012 - 15:43
сайленты редуктора
What is it ?
