Ситуация такая: обратил позавчера внимание, что лампа "кончилась вода в омывателе" горит то очень тускло, то ярко. От оборотов не зависит. При этом есть чувство что зарядка идет плохо - стартер при запуске медленно крутится, при этом лампочки на приборке притухают.
Также при заведенном моторе не гудит сигнал и дворник еле ползает.
При этом лампочка отсутствия зарядки не горит (Сама лампа 100% не перегорела; когда летом пропала зарядка из-за выбитого диодного моста эта лампа загоралась).
Насколько я понял по результатам поиска скорее всего сдох регулятор напряжения. Похоже?
Не может это быть плохой контакт на минусе аккумулятора-генератора?
Какой на Бошевский генератор ставить таблетку? На детали.ру несколько вариантов. Насколько я понял скорее всего надо вот этот:
002 154 72 06
Дополнительная информация:
  Номинальное напряжение: 14 В
  Катушка зажигания: с сопротивлением
  Модель генератора: с сопротивлением
  Провод зажигания: с сопротивлением
  Распределитель зажигания: с сопротивлением
  Свеча зажигания: с сопротивлением
Или не этот?
П.С. сразу не ругайтесь на меня - типа напряжение померь при ХХ, под нагрузкой и т.п. Тут такая погодка, что не очень-то померишь. Сегодня поеду джетроник регулировать - попрошу заодно и напряжение проверить.
Просто если уважаемые мерсоводы подтвердят опасения по регулятору напряжения - куплю его нах попути, чтоб потом вечером ошпаренным по городу не колесить.
