Кипятильник на W210
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 15 November 2011 - 08:27
Доброго времени суток, форумчане! Есть желание поставить электрический подогреватель двигателя. На данный момент 2 варианта: Северс-М(Тюменский, 6500р с установкой) и Defa(Норвежский вроде, 8500р с установкой).Звонил в обе конторы, говорят на мерседесы не ставили никогда, что собственно меня и смущает. Может у кого-то уже был опыт установки, подскажите тонкости и нюансы? Может кто посоветует СТО с грамотными установщиками в Новосибирске? Двиг M111 компрессор, кузов рестайл. Спасибо!
Сообщение отредактировал MihaNovosib: 15 November 2011 - 08:30
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 November 2011 - 15:32
Я бы выьрал Дефу, этот кипятильник вкручивается в штатное место в блоке, там есть пробка-зашлушка такая огромная сбоку, помоему слева на 111.
что накосячить можно, не знаю))), там просто кипятильник...и провод наружу))) и все, главное чтоб модель правильную поставили... единственное что пробка мягкая, и не охотно откручивается, обычно ее зубилом заминают и извлекают...ну и не забыть слить ож с блока)))
а вот чудо агрегат Северс-М...так это надо найти место для его установки, резать шланги... и греет не сам блок на прямую, а гоняет еще жидкость по кругу...
Сообщение отредактировал E420: 15 November 2011 - 15:32
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 15 November 2011 - 21:21
на 2.3 компрессор думают как
http://w202club.com/...ic.php?id=16074
при цене самой грелки около 2-х к.р. дофига
Сообщение отредактировал Демьян: 15 November 2011 - 21:23
#4 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 16 November 2011 - 06:14
Ну сам котел 2500р + 1000р установочный комплект + 3000р установка.
#5 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 16 November 2011 - 06:29
Погуглил вчера про Дэфу. (+)Выглядит очень солидно и качественно, провода шикарные. (-)Мощность 550Вт, народ по 3 часа греет двигатель ей, что не очень удобно.
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 November 2011 - 16:55
ну так, дело в том, что сделано не для быстрого прогрева двигателя, а для того чтоб приехал, поставил машину, и воткнул...скажем по таймеру, на утро...и все.
это же Скандинавы)...
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 November 2011 - 19:03
20 минут
#8 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 17 November 2011 - 04:57
20 минут
А если -30?
#9 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 17 November 2011 - 05:00
Если она за час градусов на 20 повысит температуру двигателя, то этого вполне будет достаточно для запуска в любой мороз.
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 November 2011 - 08:48
А если -30?
хватает там же не 50л тосола, а всего ведро, даже в -30 пол часа хватит
#11 ОФФЛАЙН   MihaNovosib
MihaNovosib
  • Cообщений: 27
    W210
Отправлено 17 November 2011 - 10:12
У Вас стоит такой же? Вы из какого региона?
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 November 2011 - 10:38
модель свою я не знаю так как без понятия что там мерседес в 1995г ставил,но очень похожа как две капли,. я из белорусии
#13 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 17 November 2011 - 20:03
и чугуна с люминью, да масла пол ведра :mrgreen:
их тоже бы погреть.
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 November 2011 - 23:42
их тоже бы погреть.
для вас придумали масло 5W40 или 0W40 http://www.castrol.c...ge_diesel30.php
Сообщение отредактировал profix by: 17 November 2011 - 23:49
#15 ОФФЛАЙН   124_083
124_083
  • Cообщений: 2
    S124. 2.3. автомат
Отправлено 14 December 2011 - 15:25
Спасибо за фото. У меня Vito, и то что на двигателе на 124 справа по ходу движения, для меня недоступно, почти. Шланги печки на виду, а вот куда цеплять забор жидкости котла не понятно, есть патрубок от радиатора проходит под картером к термостату.
#16 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 14 December 2011 - 16:07
У меня Vito,
дизельный? 2.2 или 2.3
разглядел, что с Тюмени. У производителя есть установочный центр (адрес на их сайте) - наверняка уже ставили на подобную
так же они предлагали изготовление переходников, штуцеров по эскизам или размерам заказчика
Сообщение отредактировал Демьян: 14 December 2011 - 16:35
#17 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 14 December 2011 - 16:52
Есть и третий вариант,подкупающий своей простотой (а следовательно и надежностью).Купить Лестар представляющий из себя кусок трубы (размером под патрубки),в котором поставлен термостат (мощности от 0.5 до 1.5 квт) и поставить его в разрез шланга малого круга.Я зимой езжу на Ниве (живу загородом) и у меня такой стоит.В морозы за 20 включаю за час и все в порядке.Принцип один и тот же,что Нива,что мерседес,что Москвич-главное подобрать мощность.
w 210 сарай
