замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 15 November 2011 - 09:34
собираюсь менять прокладку ГБЦ. двигатель м103 3.0 компрессия 13.1-12.9
подскажите пожалуйста:
1. что надо оли можно попутно посмотреть или сделать, чтоб больше туда не лезть в ближайшие годы?
2. с чем я могу столкнуться при замене прокладки, в чём проявить осторожность и т.п.?
3. прокладку какого производителя ставить?
4. может ещё чего не учел, подскажите
спасибо!
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 15 November 2011 - 09:59
спасибо!
Я бы цепь заменил,ролик натяжителя ремня,можно помпу.+ все передние сальники
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#3 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 10:17
спасибо, подумаю
W124 M103
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 15 November 2011 - 10:32
ага.заодно можно и кольца поменять :D
помпу я бы не трогал-она опосредованное отношение к голове имеет.смотрел бы на успокоители и башмак.по цепи-если не растянута и оригинал стоит то я бы и не трогал потому как её и потом махнуть не сложно. Раз скидываешь бошку раздобудь человека с нутромером и промерь горшки.после этого либо успокойся и спи спокойно или....
ну в таком духе
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 10:53
ага.заодно можно и кольца поменять :D ....
чё за башмак?
для чего мерять горшки?
W124 M103
#6 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 15 November 2011 - 15:05
чё за башмак?
башмак это накладка натяжителя цепи если она стерта цепь может плохо натянуться и проскачить,но это очень редко, горшки мериют для проверки на элипсность-овальность. круг-идеал,стенки цилиндров ведь изнашиваются неравномерно вследствии этого образуется элепсность.поиском пошурши есть темы
помпу трогать я б нестал,если компрессия 12-13 то это великолепно кольца менять нестоит ИМХО,лучше удели внимание ГБЦ направляющие посмотри клапана,маслосьемные,прокладку ELRING могу посоветовать
Сообщение отредактировал ridak: 15 November 2011 - 15:09
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#7 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 15:14
если компрессия хорошая это не свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ (имеет ли значение какой износ у гильзы если с компрессией всё хорошо)
W124 M103
#8 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 November 2011 - 15:27
Сам меняю прокладку! Столкнулся с проблемой - болты что прикручивают звездочку к распредвалу пришли в негодность после того как я их открутил! были затянуты намертво все грани стесал внутри под имбусовый ключ)) так что вот думаю... если заказывать минимум 15 дней доставка... Или можно выточить новые???? Они каленые 7мм и резьба мелкая........ что делать непонятно....
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#9 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 15:40
спасибо за информацию, буду с ними поаккуратнее
я за оригинал, тем боллее в таких местах
выточить и закрутить можно, но только если заготовка не будет уступать по прочности оригиналу
W124 M103
#10 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 November 2011 - 15:50
еще осторожнее с болтом который держит кронштейн бегунка!!! Он Тож под эту блин звездочку))) у меня сразу грани слезли.. пытаюсь вот щас высверливать потихоньку, кронштейн я ко кругу отпилил.. чтобы можно было снять крышку)) новый лежит, ток вот еще сверлить и сверлить болт там каленый! не сверлится - либо прост у меня сверла такие "жидкие")) Впринципе больше ничего хлопот не доставило. еще надо бы шпильки выпускного коллектора почистить и открутить с них гайки))) гайки вместе со шпильками шли))) прикипели) Разсухаривал клапана, поставил новые маслосъемные колпачки... по хорошему.. надо было бы поменять направляющие... ну или хотя бы одну на 1м цилиндре! Люфт великоват... но решил забить))
#11 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 15:57
когда снимал коллектор тож выкрутились некоторые с гайкой. решение: сутки под VD со второй стороны (свободной) две сжатые гайки и открутились оч даже легко
что значит рассухаривал клапана?
W124 M103
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 15 November 2011 - 16:15
Эти болты после откручивания звезды категорично меняются на новые. Удачи
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 15 November 2011 - 17:33
Я менял на м104, дополнительно поменял прокладку маслоохладителя, шланги вентиляции, мс колпочки, соответственно все одноразовые резинки и болты новые.
+ перед сборкой Проверка ГБЦ на плоскость и герметичность.
Ну новое масло и антифриз само собой.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 15 November 2011 - 17:35
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#14 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 15 November 2011 - 19:56
Ну это специальным приспособлением выглядит как большая струпцина, но это только для снятой головы, есть еще обычные рассухариватели можно снять клапанную пружину не снимая самой головы - с одной стороны давит приспособа на клапан с другой на тарелку пружины и сжимаешь ее, вытаскиваешь "сухари" ну это стопорные железочки такие - откручиваешь приспособу, пружину вынимаешь и клапан тоже)))
Я их притирал пастой до образования матовой полоски, а то у меня некоторые текли - когда проливал их бензином, из за этого тоже компрессия падает...
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 15 November 2011 - 19:57
#15 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 23:31
как делается проверка на плоскость и герметичность?
W124 M103
#16 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 15 November 2011 - 23:34
спасибо, прощупаю клапана, там видно будет, что с ними делать
W124 M103
#17 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 16 November 2011 - 11:49
Как я понял, сервисмены ее возили куда-то, где есть оборудование
технологию не знаю
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 16 November 2011 - 11:49
#18 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 November 2011 - 16:39
технологию не знаю
вроде понял о чём речь:
если появились проблемы в месте стыка блока и головы, особенно после перегрева, тогда отдают голову на шлифовку (она имеет свойство крутиться), там её и проверяют на плоскость и герметичность.
это я буду обязательно делать, чтоб не "обламаться" после сборки
W124 M103
#19 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 November 2011 - 18:34
боже мой зачем так сложно.герметичность сам можешь проверить залив керосином
да и плоскость посмотреть при наличии правильной линейки не проблема.
А что у вас перегрев был?
теперь ещё
#20 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 November 2011 - 23:10
авто купил уже с этим дефектом.
был ли перегрев не знаю (хозяин не признался), но наверное был(1.муфта не рабочая;2. после покупки нашел визитку сто по ремонту головок), поэтому лучше я свожу к ним на проверку(линейкой идеально не проверишь)
W124 M103
