перед поднялся
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 15 November 2011 - 12:56
Добрый день,подскажите новичку,пожалуйста.
Давно хотел заняться передней подвеской-вот что вышло.
Поменял амортизаторы (Monroe),втулки стабилизатора(оригинал), рулевые тяги(Febi-других не было), сделал сход-развал.
После этого перед на 4-5 см стал выше.Удовольствие от езды улетучилось,ездить стало просто небезопасно из-за поведения машины на дороге.
Вариантов, что делать, я так понимаю , несколько: менять проставки (стоят 4-ки), резать пружины или менять их.Если менять - то не знаю на что, (подвеска была sportline , но от нее сейчас только стабилизатор , рычаги и амортизаторы обычные, а насчет пружин - не знаю)
Что делать и как быть?
W124 102 230E мкпп5 KE-Jet 1990г.в.
в продаже: запчасти на w124 и немного на w202
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 15 November 2011 - 13:35
Подозреваю что именно Монро и виноваты.. в них давление газа, они обратно чуть не выстреливают...
Еще мог на поднятой машине затянуть сайлентблоки рычагов..
Двигатель наверно у тебя 102 (лёгкий), из-за этого и подняло..
Ну а делать думаю одно, менять их нафиг... У самого стоят Монро, от старых хозев.. Так после смены пружин выбивает до конца хода.. Обдумываю какие туда поставить..
Ослабить гайки развальных болтов и болты на стабилизаторе поперечной устойчивости. Заново сделать сход-развал, так как после установки нормального клиренса всё "уплывёт"..
Сообщение отредактировал Leop: 15 November 2011 - 13:56
#3 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 15 November 2011 - 15:33
Спасибо за ответ. Похоже малой кровью не обойтись-поменять проставки на 1-цу?
#4 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 15 November 2011 - 16:20
Я бы попробовал поменять проставки на 1-ый номер, и посмотреть. Разница должна быть.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#5 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 November 2011 - 16:24
А мне надо наоборот поднять чуток перед, а то зад задран, тем более зима/сугробы на носу. Проставки №4 уже купил в экзисте, цена вопрос замены от 800р. и 1200 за развал. развал же обязательно делать?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#6 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 15 November 2011 - 19:31
Да, машину забыл указать из-за сумбура в голове. W124 230E 1990 МКПП 5.
