тросик центр воздуховода
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 15 November 2011 - 15:08
Ребят когда сдёогивал центр воздухововд, увидел что нет там тросика и зазслонка закрыта, можете дать номер в экзисте на этот тросик, и куда он должен крепиться?
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 15 November 2011 - 15:31
а там и нет тросика, там болтик стоит. Он закреплен в саму ручку, которая открывает закрывается заслонку и когда ставишь на место надо её обратно закрутить к заслонке и отрегулировать, что бы до конца закрывалось и открывалось. Или я не правильно вас? Речь же про детальку №41 ?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 15 November 2011 - 18:49
ДА ИМЕННО ПРО 41, но почему то если крутить шестигранник то у меня ничего неоткрывается и незакрывается(
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 16 November 2011 - 00:14
а на самом заборнике вы нашли болтик куда она должна быть прикручена? попадите в неё и прикрутите сколько надо и отрегулируйте что бы открывался/закрывался при повороте регулятора воздуховода.
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 16 November 2011 - 01:00
можно присоединиться к вопросу - а что может быть если регулятор центрального воздуховода вообще не крутится?
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 November 2011 - 01:52
При установке болта под шестигранник обратите вниммание на центровку болта по резьбе. Иначе либо сломаете, либо не сможете закрутить. Центруется спицей или жёсткой проволокой. Отверстие куда пихать находяться рядом с болтом.
Колесо может либо прилипнуть (колой или спрайтом злили) либо болт неотрегулирован и колесо перекрутили. При снятии центрального воздуховода не забывайте про саморез справа из бардачка либо подушки пассажира.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 16 November 2011 - 01:53
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 16 November 2011 - 03:52
для информации стоимость данного дефлектора б\у 1000р
колесо еще может не крутится из за неправильной слишком мощной лампочки которая все сплавила
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 11 December 2011 - 16:02
да воздуховод то я выдернул к херам, , неработает регулировка колёсиком, хотя само колёсико крутится
