Свист при езде на холодной машине
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2011 - 15:39
Свист при движении на холодной машине w123, с приходом холода появился какой-то странный звук: на холодной машине (прогретой до 50-60) при езде, откуда-то по ощущениям - правое переднее колесо, идет свист, как будто ремень какой свистит.
Проявляется пока едешь с утра при переключениях на 3 на 4 передачу.
Когда чуток прогреешься - звук пропадает.
Что это может быть?
Звук проявляется только когда разгоняешься, при перегазовке на на нейтрале все тихо.
w123.200.82г
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2011 - 16:11
Если в поворотах звук меняется/пропадает - подшипник ступицы.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2011 - 16:51
При поворотах свист не меняеться :confused:
w123.200.82г
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 November 2011 - 21:46
подвесной.
#5 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 November 2011 - 22:35
Кстати подвесной недели две назад менял :confused: неужели это он и насколько это критично?
w123.200.82г
#6 ОФФЛАЙН   MUR'bzic
MUR'bzic
  • Cообщений: 259
    190E,
Отправлено 15 November 2011 - 23:07
доброго времени суток.может у вас,уважаемый,просто ремень генератора деревянный?при холоде резина дубеет и может проскальзывать на шкивах,от туда и свист,а как прогреется свист исчезает.попробуй поменять ремень,всё же дешевле.а если не поможет то тогда уж можно и дальше в дебри лезть.
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
#7 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 16 November 2011 - 03:54
Так дело в том что на нейтрале при добовлении оборотов никакого свиста нет.Свист появляеться при движении секунд 10 и пропадает.
w123.200.82г
#8 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 December 2011 - 11:39
подвесной.
Это смертельно для подвесного?Свист только когда машина холодная.
w123.200.82г
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 December 2011 - 11:54
febi?
#10 ОФФЛАЙН   Versace90
Versace90
  • Cообщений: 54
Отправлено 11 December 2011 - 14:49
Что-то вроде Febi :biggrin:
w123.200.82г
