Что выбрать 603 или 617?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 October 2011 - 16:30
Други посоветуйте!
Хочу заменить бензо-мотор M110 на Гелентвагене на дизель.
Рассматриваю замену целиком с коробкой карданами и прочим.
Есть для приобретения под эти цели доноры:
Первый - это W123 с атмосферным OM-617 и механикой.
Второй - W124 с атмосферным OM-603 и автоматом.
Оба двигателя в степени средней ушатанности.
Какой из моторов выбрать, 603 или 617?
И на что обратить внимание при осмотре моторов?
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#2 ОФФЛАЙН   yttrium
yttrium
  • Cообщений: 22
    W210
Отправлено 26 October 2011 - 17:06
Други посоветуйте!
а зачем бенз менять на дизель?? , но если менять то с механикой конечно,
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 October 2011 - 18:14
А ты представляешь как машина будет ехать после М110. Гелик - машина не легкая. Но расход упадёт в 2 раза.
617 - это вещь! Чистая чугуняка. С простам и надёжным навесным. Никаких тебе роликов, натяжителей, качалок и проч. Вакуумный насос практически вечный. Нет гидрокомпенсаторов.
У 603 один существенный плюс - он мощнее. 109(113) против 87 лошадей.
Если двигатель не на машине, то оценить его сложно. Нужно, чтобы он был не замасленный, но не свежевымыт. Можно снять ТНВД с форсунками и отправить на стенд.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 October 2011 - 18:55
603 тише работает.Гидрики - к плюсам.617(615,616) - капризны к регулировкам клапанов.
Натяжитель,успокоитель,качалка - к плюсам!меньше вибраций.
Более современный.
Но автомат в твоём случае - нет! Только механика.ИМХО.
Сообщение отредактировал ванятка: 27 October 2011 - 06:54
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 27 October 2011 - 06:30
лучше 603=) он новее, легче, мощнее=) да и потише работает=)
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2011 - 07:40
Хороший 617 тоже очень тихо работает. У меня был бусик с 617. Я его утром заводил зимой, и на стоянке ещё пара 124-х дизелей заводились. Из далека мой, по сравнении с ними, слышно не было.
Я лучше отрегулирую раз в год клапана, чем буду слушать как они при утреннем запуске заполняются маслом один за другим. Да и замена 12 компенсаторов весьма не бюджетна.
Я поставил новые: натяжитель, успокоитель, качалка. Кстати второй раз за год. После замены появился писк на ХХ. Ремень прыгает. Зап. части ставил не дешёвые. На 617 такого в принципе не может быть. Один раз натянул ремень и забыл.
Гелик - это танк. А танк должен быть надёжен.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 October 2011 - 07:44
че мелочиться 606 турбовый надо и на автомат :)
#8 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 October 2011 - 18:47
моё мнение: однозначно 603, он и мощнее и оборотистей чем 617-ый, я например с 2007-го года на 603-ем гоняю и прорблем нет!!!!
если я не ошибаюсь гелики с 603-им двигателем выпускались. 617-ый мотор и громче и вибрация сильнее, я например ещё не встречаль 126-ой с 617-ым мотором что бы на холостых его не колбасило, а я их повидал, у меня знакомый занимается переделкой бенз на дт, он капиталит и ставит на 126, 123.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#9 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 27 October 2011 - 19:46
я бы задавался другим условием. Машина должна в первую очередь ездить. А потом уже быстро/медленно/тихо/громко/и т.д.
В данном случае самое слабое место - коробка. если вы оставите коробку от 110 мотора - тут все в порядке, к ней должен подойти 617 мотор, если брать 603, то нужно искать коробку от геля с 603 мотором либо от 140-го. Все остальное достаточно быстро навернется. По теме, считаю что лучше 603 + АКПП.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#10 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
    409d, 410d, w140/320
Отправлено 27 October 2011 - 23:26
Да не, зря вы про слабость 617 мотора. Они таскают грузовые мерсы очень даже неплохо. Тут смотря для каких целей нужен этот Гелик - если просто передвигаться, то лучше то, что надёжней, а надёжней то, что проще - т.е. я думаю, 617 + МКПП.
Кстати, речь тут шла о том, как какой мотор колбасит на хх - у меня 616, и на холостых его так это, порядочно шатает - аж зеркала трясутся. Это есть норма, или всё-таки он помягче должен быть?
Сорри за оффтоп)
MB w123 250 / 82 г.  Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102.  Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 October 2011 - 11:18
В 603 вибраций поменьше будет по определению, однако в хорошем 617 моторе их не намного больше. 617 мотор однозначно надёжнее 603, зато последний работает немного тише. Расход у них будет примерно одинаков, у 603 возможно немного меньше.
Что до чего, так если мотор менять, то ставить только с автоматом - реально гидротрансформатор скрадывает слабость мотора, правда, главную передачу тоже скорее всего придётся менять.
Поддерживаю.
Для примера:
Это вот весит 2,3 тонны в снаряжённом весе. Мотор 617 атмосферный с коробкой автомат. Коробка была снята вообще с 616 мотора. главная передача - 4,4. Пробег уже порядка 50 тысяч. Помирать не собирается. Крейсерская скорость - 90-100 км/ч. Максимальная - около 120.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 28 October 2011 - 11:30
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 28 October 2011 - 11:35
Сорри за оффтоп)
+100. я за 617. я так понимаю вам гелик не по ресторанам ездить. тогда 617й рулит. настоящий армеец будет.
да и крутящий момент на 617ом более ровный из-за особенностей конструкции (поршня парой не ходят). а если дунуть ваще чума будет. Но в рашке такое сцат делать. на америкосовских сайтах дофига атмосферных 617х с колхозным наддувом по 2 бара!!!!
w123-230/ e32-750iaL
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 October 2011 - 11:56
тогда 617й рулит.
Хорошо.
А по установке - какой ближе?
Лапы переделывать - по любому.Но надо посмотреть какой влезет с минимальными изменениями крепежа.
А по высоте? 617 - помоему повыше будт...Влезет?
Если интересно могу померять 603...есть шас один под рукой..
#14 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 28 October 2011 - 17:21
А насколько я знаю, Гелики и отродясь бывают с 617 мотором, поэтому проблем с пространством быть не должно. И про лапы, соответсвенно, тоже не факт, что придётся менять что-то.
На авто.ру можно посмотреть, как выглядит подкапотное пространство на Гелике с таким мотором.
Сообщение отредактировал hetzzz: 28 October 2011 - 17:26
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#15 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 October 2011 - 19:23
Гелики бывают как с 617 так и с 603, так что с лапами проблем не будет. Просто хочится ездить по трассе 90-100км/ч комфортно, так трасса это 80% моего пробегал, но остальные 20% это серьезное бездорожье, да еще и с прицепом с лодкой 100 кг.
617 всем подкупает, но Гелик с мотором мощьностью как у жигулей и скоростью как у мопеда это мазохизм.
603 сложный и мало ремонтнопригодный в условиях гаража.
#16 ОФФЛАЙН   hetzzz
hetzzz
  • Cообщений: 213
Отправлено 28 October 2011 - 20:24
По моему скромному мнению - очень даже запросто и с ОМ617.
У меня фургон 207д с ОМ616, 2.4, пустой по трассе 80-90 едет и неудобств не чувствуется. А 617 и мощней, да и Гелик врядли тяжелей, чем Т1.
Да и прозвище "вечный" у него не спроста)
Сообщение отредактировал hetzzz: 28 October 2011 - 20:27
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
#17 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 28 October 2011 - 21:08
617 турбовый ищи и механиу 5 ступку со 110, идеальное соотношение тяги и ремонтнопригодности!
#18 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 October 2011 - 23:34
Конечно же 617. Монета на ребре стоять как на 110 разумеется не будет, но кирпич с движка не упадёт. Механическую КП едва ли не любую привернуть можно.
Разбирается W201 2.6
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2011 - 00:54
+1 за 617.
603 сложный какой-то, хрен куда подлезешь и коллектор впускной не с той стороны :). Свечи поменять или к тнвд подлезть или ещё там что-нибудь - полмотора разбирать. Как вспомню на 601 резинки на штуцерах тнвд менял со свечами, да ну его нафиг, полдня всё раскручивал, закручивал. На своём за пару часов поменял.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 29 October 2011 - 10:15
617 конечно вещь, прост, надежен, относительно экономичен. Но, 603 мощнее, а это немаловажно для Вас, работает на порядок тише и мягче, получше стартует в отличие от тупого 617. Однажды я с волги 24-ки сел на 123 с 617, ну и понял что я на нем ездить не хочу. Идет после разкочегарки неплохо, но трогаться как-то после волги стало не привычно, слишком тупо. Я бы сделал выбор на 603, но вот с коробкой тут сложнее.
