давление масла
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
    w210 e320 1995 седан
Отправлено 16 November 2011 - 22:12
всем привет! вопрос таков. завел машину все гуд, прогрел, заглушил, поменял масло, завел, а лампа давления горит, давление показывает 3 все как пологается, несколько раз заводил глушил, газовал, а она не гаснет=((
помогите советом! спасибо.
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 16 November 2011 - 22:25
Может быть лампа не давления а уровня масла горит?
Давление 3 на прогретом двигателе маловероятно, при включенном зажигании и не работающем двигателе давление на нуле или тоже 3? если тоже 3, то это не давление а обрыв в цепи датчика!
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 16 November 2011 - 22:26
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#3 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 November 2011 - 07:56
на прогретом давление 2.3, лампа горит та что на приборке с левой стороны, на заглушенном давление 0,
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 17 November 2011 - 09:31
Это уровень масла.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2011 - 10:31
Сними разъем с датчика уровня масла, включи зажигание, и проводом от разъема ткни на массу.
Если лампа погасла - замена датчика.
И поиском пошурши - обсасывали тыщу раз.
#6 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 17 November 2011 - 10:54
Ну тогда датчик давления в порядке, ездить можно.
А лампа, как уже написали - -это уровень масла, попробуй проверить как написал ЗоМер
#7 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
Отправлено 17 November 2011 - 12:23
спасибо за советы.
