Вот что написано про клапана!!!!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 03 November 2006 - 19:18
На нашем сайте в документации 124 дизель:
"Клапана приводятся в действие............
Примечание: Выпускные клапана с НАТРИЕВЫМ охлаждением, с хромироваными стержнями. Перед выбраковкой или ремонтными работами необходимо удалить натрий из стержней клапанов. Натрий взрывоопасен, он может быть нейтрализован с помощью разведеного спирта из рсчета 2л спирта на 1 л воды."
Пару лет назад гдето на Украине одному токарю пальцы оторвало из-за этого - сообщалось по телику.
Ну допустим стравлю я его (конечно если он наружу выступает), притру клапана, а как назад натрий запихнуть и где его взять? Ерунда какая то.
Короче , кто притирал или точил, что там есть на самом деле? А то стремно - капиталку хочу затеять. Из химии помню что оно плавало по воде и шипело, водород кислород щелочь гремучий газ и так далее.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#2 ОФФЛАЙН   Casper
Casper
  • Cообщений: 38
Отправлено 03 November 2006 - 22:55
Давно у буржуев не применяеться, можешь спать спокойно
#3 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 03 November 2006 - 23:06
Натрием заполнены стержни клапанов :)
Чтобы его достать надо перепилить клапан нафиг :))
В техноголии притирки такое вроде не предусмотрено.
Удачи!
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2006 - 23:50
Все правильно, натрий внутри клапана. Для меньшего теплового расширения самого клапана, чтоб не жрал седло (клапана). Грубо говоря, тело клапана от температуры расширяется и внутрь, и изнутри.
Так вот за счет расширения внутрь уменьшается расширение (геометрические размеры) снаружи.
Все это для надежной работы мотора вцелом и клапанов и их седел в частности.
Во как делают Мерседесы !
Притирать клапана можно, нельзя пилить, точить, изготавливать из них инструменты (пробойник, шило, проставки для ударных работ ).
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 November 2006 - 00:16
А токарь что клапана пальцами что ли точил! :lau: :lau: :lau:
#6 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 06 November 2006 - 11:00
фиг его знает, показывали уже в больнице, наверно водичкой для охлаждения поливал когда точил или резал, плюс трение нагрев, вот оно и еб....ло.
Понятно - притирать можно. Но в книжке про спирт и воду - гониво.
#7 ОФФЛАЙН   Ярослав
Ярослав
  • Cообщений: 159
Отправлено 06 November 2006 - 18:57
это чтоб веселей притиралось :D
W124, 2.8 5АКПП, 1994
W123, 2.0к, АКПП 1981г., ГБО BRC
#8 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 November 2006 - 19:37
По поводу восхищений могу добавить, что натрий внутри выпускных клапанов можно найти и в двигателе ЗИЛ-130 :)
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 12 November 2006 - 21:25
Понятно. Значит, из Зиловско - Мерсовских клапанов пробойник делать нельзя. А из каких можно?
А я спрашивал у знакомого мерсовода с огромным стажем, что это про взрывоопасность клапанов в книжке написано? А он говорит - быть такого не может. Видать перевели неточно. Хотели, видать, сказать, что клапан может раскрошиться...Выходит, книжки и вправду читать надо! Прав был Горький! Говорят. к стати, он тоже на Мерседесе ездил, как буревесник. Или врут?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
    Yandex (1)
