подскажите пож
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 17 November 2011 - 06:30
подскажите что это за датчик на ТНВД какие у него функции?двигатель 603 960 3 литра турбо. Изображение
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 November 2011 - 09:59
датчик положения рейки тнвд
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 17 November 2011 - 15:30
Благодарю за отзыв, подскажите поточнее пож. для чего он установлен? На моём тнвд его нет(350тд 93год)и проводов для этого датчика тоже.Просто сейчас поставил на свою машину 603960 , и не могу запустить(салярка с трубок еле брызгает),может он влияет на подачу?
С уважением.
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 November 2011 - 20:58
на подачу влияет посредственно, не прямо- подает сигнал на мозг о степени смещения рейки.
за обогащение смеси отвечает датчик температуры, посылая сигнал в мозг, тот в свою очередь на соленоид хх.
прокачайте систему.
#5 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 17 November 2011 - 21:27
прокачайте систему.
Утром найду мех.подкачку,постараюсь прокачать.А без подключения этого датчика ,тнвд будет трудиться нормально? На моей машине не было этой фишки.
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 November 2011 - 15:28
куда он денется, когда....! :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 18 November 2011 - 16:24
Благодарю за подсказки,завтра постараюсь прокачать систему "грушей",надеюсь оживёт.
#8 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 23 November 2011 - 18:26
Не оживает дизель ни как,всю систему прокачал,воздуха нет но и вспышек в дрыгателе тоже нет.
С трубок топливо слабо прыскает. Может у кого есть эл.схема этого ....... датчика рейки,в инете по нему ни чего нет ,может на него + куда надо кинуть?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 November 2011 - 18:28
угол правильно установили? разъем на соленоид хх подключен?
#10 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 23 November 2011 - 19:25
Угол в принципе я не трогал.При включении зажигания рычаг "глушилки" сразу поднимается со щелчком ,при выключении он переходит в низ.
Соленоид хх, это и есть пневмо клапан останова или я ошибаюсь?Подскажите , а то все мозги вывернул.Грушей грузовики на раз прокачивали,а здесь два см. трубочек ,и столько не поняток.
#11 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 23 November 2011 - 19:34
Не ужели придётся свой насос от 350тд ставить,как он для трёх литрового будет если что?
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 November 2011 - 20:46
на фото слева два контакта торчат на насосе- это и есть соленоид, с его помощью мозг управляет подачей (на холодную обогащение смеси, поддержание хх в районе 650 об/мин, без фишки на прогретом- примерно 550-580 об/мин).
#13 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 24 November 2011 - 07:59
Эта деталька подключена,на моём насосе такая тоже присутствует .
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 November 2011 - 09:50
а до форсунок то надеюсь прокачали? (ослаблять трубки на форсунках, газ в пол + покрутить стартером)
#15 ОФФЛАЙН   diesel350td
diesel350td
  • Cообщений: 11
    g350td
Отправлено 24 November 2011 - 22:00
Да уже по всякому крутил, и трубки откручивал, и на выход с топ. фильтра поставил доп. обратный клапан,грушей наверно всю саляру в баке перекачал,воздух по трубкам уже не бегает ,но результата нет,топливо с трубок идёт слабо. С глушителя только появился дым не много,и всё.
Наверно надо свой насос ставить,сколько можно гонять стартер.
Сколько было дизелей ,такая "шляпа" первый раз. :confused:
