Выбор пружин 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 17 November 2011 - 13:09
Заметно просели задние пружины, при неполной даже загрузке проседает очень сильно.
Почитал форум, получается что не на все 124 по vin будут подходящие пружины( то ли сильно мягкие , то ли сильно жесткие) - запутали совсем.
Подскажите, какие же пружины мне прикупить?
Разбираю европейские 210,202,124 на запчасти.
+7(950)224-74-62 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 November 2011 - 21:58
прежде чем покупать пружины, проверь состояние задней подвески. пружины это лишь пара упругих элементов, кроме которых есть ещё и сайлент-блоки и амортизаторы. подвеска будет нормально работать только если ВСЕ её элементы хорошего качества и соответствую т ВИН-коду авто. замена пружин при убитых костях или амортизаторах, ничего не даст.
#3 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 18 November 2011 - 08:55
Спасибо за совет - теперь буду искать где диагностику всего этого удовольствия сделать!
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 November 2011 - 09:47
На свой вкус выбери сам. http://www.oldmerin....hp?showforum=10
Пи подборе пружин по VIN-у в EPS - Выдает номера с синей полосой и с красной, т.е. жесткие и мягкие. Нужно видимо самому выбрать что хочешь, и от стиля вождения.
#5 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 18 November 2011 - 10:24
Спасибо, займусь!
Предыдущий пост меня совсем с толку сбил...
Багажником хлопаю - и машина чутка приседает. Пружины ли ? Мб все же амортизаторы ? Как проверить ?
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 November 2011 - 11:10
Спасибо, займусь!
Амортизаторы гасят колебания, что-бы машину не раскачивало. Если машину нагрузить и она сильно просела, то тут аморты ни причем. Это уже уставшие пружины. Амортизаторы можно по колхозному проверить, не снимая с машины, пробовать, с какой нибудь стороны, раскачивать за крыло вверх вниз. И бросить в нижнем положении. Крыло должно поднятся и самую малость опустится, и встать мертво без раскачки. Если продолжает качаться, то амотры не держат. Хотя это не точное определение. На своем примере, когда только купили своего Мурза, было подозрение на правый передний амортизатор. Восемь мастеров раскачивало и говорили, что с ним все в порядке. А когда его сняли и проверили оказался полумертвый, ближе к мертвому.
Когда амортизатор снят, то нужно надавить на шток. Шток должен входить с сопротивлением, и выходить медленно. Я не могу сказать с каким сопротивление надо что-бы шток входил. Для этого надо хотя бы раз, попробовать нажать рабочий и мертвый. Убитые почти не оказывают сопротивления.
#7 ОФФЛАЙН   bukun2
bukun2
  • Cообщений: 72
    W124, 200, 1987
Отправлено 18 November 2011 - 12:04
Значит, по ходу дела пружины, т.к. машину не раскачивает.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 November 2011 - 12:08
Синие - мягкие, красные - жёсткие.
