Мотор спит да 2500 об.
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 17 November 2011 - 15:25
Одноклубники долго не хотел постить лишний раз, но все же пришлось! выручайте, до 2.5 тысяч мотор отказывается ехать, после этой отметки все в порядке. Мотор 104 24 кл КЕ 220л.с.
компрессия везде 11.5 кроме 6, там 11 Нр масло кушает литр на 1500км(больше 4,5 не кручу)
Начну с того что сделано для устранения проблемы:
система КЕ проверена и почищена с полной разборкой у Алексея, с форума(за что ему отдельное спасибо)
новые бензонасосы, бегунок распределителя зажигания, лямбда
катализаторы убрали, поставили пламягасители
Грешу на коробас, стоит 5ти ступка автомат, т.к. в режиме R набирает обороты, соответственно и скорость, намного бодрее. Поменял фильтр и масло в акпп, не помогло(( Может форсы? Бывают пропуски зажигания. Думаю из за колхозного(от таза) вв провода, от катушки к крышке. Заказал оригинал.
На что обратить внимание?
Сообщение отредактировал ikiza: 17 November 2011 - 15:40
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 17 November 2011 - 16:27
Расход масла обнадеживает
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 22 November 2011 - 20:37
Товарищи, неужели добрым советом не выручите???
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 November 2011 - 21:11
И так на всех передачах АКПП ?Попробуй с первой тронуться,поставив на 2. А когда на прогретой машине Д ставишь,она хоть чуть чуть едет если на педальку газа не нажимать?
Сообщение отредактировал димыч: 22 November 2011 - 21:14
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Сообщение отредактировал димыч: 22 November 2011 - 21:12
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 23 November 2011 - 00:17
лямбда душит по ходу..отключи ее попробуй без нее..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2011 - 00:24
Как разбудить?
Под хорошим мужиком и бревно шевелиццо... :redface: :gigi:
Ветку КЕ кури.
#8 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 23 November 2011 - 09:54
Алексей, до того как лямбду поменял тоже самое было(до этого она была отключена)
Может форсы? Благодарен.
#9 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 23 November 2011 - 09:59
Димыч, на первой абсолютно также( На прогретой если Д включить и отпустить тормоз машинко катится. Просто очень большая разница в разгоне в режимах Д и R
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 November 2011 - 19:29
Значит коробка живая,да она бы "пиналась" при переключении передачи.Можно конечно в разделе по АКПП вопрос задать мастерам ,но они могут и обратно в КЕ отправить.Когда я издевался над своим 230-Е изменяя налив дозатора по каналам ,то получал динамику разгона какую хотел.Остановился на 170 мл\канал ,что есть недолив,и поведение при разгоне стало плавным,чтобы резко уйти-надо "в -пол", но это 2,3 ,там свои мерки налива.Давно на нём не ездил,но по описанию с твоей "проблемой" похоже так же. Хотя непонятен немного сам вопрос -нажимаешь педаль газа(машина стоит),и пока до 2500 не раскрутится мотор не едем.?Или медленней чем хотелось бы?
#11 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 23 November 2011 - 20:03
Очень признателен за развернутый ответ :applause: До 2500 едет, но по ощущением сил на 100 :bangheat: Обидно :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 26 November 2011 - 01:32
Сегодня замерил напругу между 2 и 3 выходами диагностической колодки. Получается странная вещь! Напруга в сети 13.6, в колодке 6.8, получается норма! А вот как только подрубаю лямбду(новая БОШ), в колодке начинает плавать напряжение от 7.8 до 8.8 :confused: Если по ощущениям с лямбдой мотор по-резвей! Завтра замерю системное давление.
P.S. Мерсоводу помогайте, а то ремонт на кухне весь бюджет сожрал :bangheat:
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 26 November 2011 - 20:01
Чем гадать,может лучше к Алексею заехать?
#14 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 26 November 2011 - 20:36
жду с нетерпением
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#15 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 November 2011 - 21:05
вряд ли эти моторы могут даже 80-90 сил дать на 2500 оборотах. Там макс. мощность достигается на 5500. Вот там и ищите весь свой табун. А резвее едет с лямбдой - может она мертвая и система иэ-за ее показаний богатить начинает.. ВОт мотору и нравится - обжорство.
Сообщение отредактировал magnum: 26 November 2011 - 21:06
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#16 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 27 November 2011 - 21:16
Magnum спасибо большое за участие! По поводу лямбды скажу одно она новая! В районе 5500 об тяга отличная, вот только мотору и коробасу 21 год, и крутить так каждый раз дело сомнительное) Не знаете случайно где находится датчик скорости? Может номер?
Сегодня объехал 3 магазина, чтобы собрать комплект для замера давления в системе, как описано в статье у Misha 190e. Пока безуспешно)) Завтра заберу трубки форсунок - посмотреть распыл.
#17 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 28 November 2011 - 00:08
В панели приборов, точнее закреплен на задней стороне приборного щитка... возле троса спидометра.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 02 December 2011 - 11:57
Peremaz спасибо за ответ! скажите пожалуйста влияет этот датчик на работу двигателя? Обороты на ХХ?
#19 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 02 December 2011 - 12:14
Привет!
влияет,при отключении датчика скорости,мотор при резком сбросе газа пытается заглохнуть,в движение даже если едешь км 40-50 потом останавливаешься на светофоре,мотор опять же пытается заглохнуть,но обороты подкидывает и все нормализуется!это замечено у меня,мозги VDO,да и если он не работает,то при остановке после разгона,в колодке появляется ошибка вроде 60% не помню уже
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#20 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 December 2011 - 12:34
Привет
Похоже на уставший потенциометр.
