Вентилятор работает сразу после запуска
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 17 November 2011 - 18:27
Вентилятор работает сразу после запуска и не выключается. Все произошло после того как я поменял антифриз (попутно снимал и чистил радиатор). Где расположен датчик отвечающий за вкл/выкл вентилятора ??? Как с этим бороться ??? Можэт где то замкнуло когда сливал старую жидкость??? Как проверить предохранители???
E200 W124 МКПП 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2011 - 20:38
94-й год,мотор 111-й .Там вискомуфта стоит.Так и должно быть.Вот когда крыльчатку свёрнутой газетой можешь остановить-значит п...ц ей пришёл,зиму ещё можно пережить,а вот летом нет.
#3 ОФФЛАЙН   Negod
Negod
  • Cообщений: 84
    w124 E200
Отправлено 17 November 2011 - 23:00
Т.е - вентилятор тупро работает постоянно, независимо от температуры ???? Извиняюсь за тупой вопрос - но что такое вискомуфта??? Попробую завтра с газетой поэксперементировать :)
Мне почему то казалось что до этого гул меньше были и вентилятор не работал на холостых.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 November 2011 - 10:17
"Правдой" надо. :-)
http://www.oldmerin....h...c=82309&hl=
и поиском пройдись - тем до дури.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2011 - 19:55
http://yandex.ru/yan...?...0795&lr=213
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   BERS
BERS
  • Cообщений: 2
    W124 Е200 1993
Отправлено 29 November 2011 - 20:21
день добрый. такая же проблема и появилась недавно.... полазил по форуму, понял что надо проверять датчик включения вентилятора двухконтактный.... подскажите где на 2 -ом 111-м двигателе где он находится.
машина w124 93г. 2 литра механика.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2011 - 22:44
Не было, не было на 111 моторе ДАТЧИКА ВКЛЮЧЕНИЯ вентилятора... :bangheat: :gigi:
Вискомуфта. Шо ето такое ? - ссылки в сообщениях № 4 и № 5 глянь уж пожалуйста... :bangheat: :bangheat: :bangheat: :gigi:
Пилят... тему почитать, ссылки - не судьба ? :( :smile:
Или проще отписаться " у мну та же хрень" - помогайте...
Начни с этого :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#8 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 30 November 2011 - 00:28
Начни с этого :
Ага остается только добавить ....БЫСТРО и БЕСПЛАТНО...
И потом ..НУ ЧТО НЕТ СПЕЦОВ!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   BERS
BERS
  • Cообщений: 2
    W124 Е200 1993
Отправлено 30 November 2011 - 13:44
Начни с этого :
извиняюсь, просто затупил=))) сначала всё прочитал, потом полез смотреть свой номер двигателя.... но про то что на 111 стоит вискомуфта уже из башки вылетело.... вредно за компом долго сидеть, да ещё после суток.... вот эта тема в блуд ввела (http://www.oldmerin....5&hl=??????????)
ещё раз извиняюсь...
Сообщение отредактировал BERS: 30 November 2011 - 14:36
