клапан регенерационный
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 00:37
привет
заехал на диагностику топливной системы!
посоветовали поменять клапан регенерационный системы рециркуляции?
симптомы ...на прогретую не сразу заводиться.
что это ?
и сколько стоит?
124.220.1995.
124 е220 акпп 111960/722428
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 November 2006 - 00:43
Во загнули! Топливную систему не в институте ядерной физики случайно диагностировали?
#3 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 00:49
умеют пыль в глаза пускать.
Оригинальные номера - 0011408060 найти не где не могу
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 November 2006 - 01:09
http://exist.ru/resu......2006 1:08:34
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2006 - 09:23
посоветовали на основании чего поменять то?
бывает конечно что сам соленоид в обрыве, но это очень редко и проверяется замером сопротивления.
Но чаще клапан подклинивает и выражается это в том при при подкате к перекрестку например машну начинает дико колбасить, потому как клапан открыт сильнее чем надо и идет много левого воздуха через адсорбер что вызывает обеднение смеси. Обычно сразу же формирвуется ошибка 35 "бедная смесь". Иногда достаточно почтистить этот клапан WD40 и он перестает клинить, ну а если нет то венять видимо...
про пуск мона почитать тут
http://wwwboards.aut...des/663327.html
#6 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 11:25
я вот думаю перед тем как покупать новый наверное попробую почистить но объясните пожалуйста как это делается и куда чего там заливать боюсь как бы совсем там не испортить. а что причина в клапане это точно все признаки неисправности похожи да и диагностика показала что все работает нормально только этот клапан периодически заедает.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 November 2006 - 12:27
sava
замени его не морочь себе сейчас и потом голову.
#8 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 12:36
Я бы конечно его заменил если бы нашел кто продает новый а то обзвонил пол интернета говорю оригинальный номер ни у кого он не бьется или никто про него и не слышал. В одном магазине нашел на заказ 10 000 что то меня жаба душит. может кто посоветует где купить дешевле. Я так понимаю бу брать смысла нет.
Может быть все-таки попробовать промыть? :wink:
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 04 November 2006 - 13:33
вин машины щас угадаем.
#10 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 13:44
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 04 November 2006 - 15:49
Посмотрите замену на www.detali.ru
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 November 2006 - 16:52
Да, блин вчера по моей ссылке был за 274 енота!
А сегодня вдруг не поставляется.
#13 ОФФЛАЙН   sava
sava
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 November 2006 - 19:22
ну все по моему разобрался с номером, он был старым, а новый вот 000 470 21 93 Клапан регенерации. 100$
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 November 2006 - 19:37
поищи у тазов как мыть, я не мыл, но сложного ничего нет, даже не понимаю что можно объяснить...
#15 ОФФЛАЙН   Heroboez
Heroboez
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 November 2006 - 01:52
Так теперь понятно шо у меня за проблема )
А бак внутрь вмяло из-за этого ?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 November 2006 - 10:21
Heroboez вот примерное устройство системЫ, только у тебя сам клапан регенерации адсорбера электрический и ЭБУ управляет его проходным сечением так чтобы доля воздуха проходящего через адсорбер была менее 20% от воздуха засеченного расходомером (ДМРВ), т.е. когда разряжение высокое (ХХ) то клапан открыт на малое сечение, когда авто едет под нагрузкой и разряжение мало, то клапан открыт сильнее...
http://www.oldmerin....opic.php?t=4850
http://www.mb-faq.au...dfaq/310149.htm
а это обсуждение статьи http://murzik.ssa.ru...dquestion/19E02
http://www.mb-faq.au...dfaq/348FF6.htm
Вот картинка адсорбера
http://www.detali.ru...&SGR=060&SGN=04
20 - клапан который стоит на баке и поддерживает в нем давление/разряжение,
44 адсорбер
62 - трубка через которую в адсорбер попадает чистый воздух
53 - трубка через которую отсасываются пары из адсорбера
59 - клапан через который происходит отсос во впуск
#17 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 November 2006 - 00:07
клапан этот не может открыться меньше или больше. он либо открыт либо закрыт.
дизировка опорожнения адсорбера происходит путём частоты и скважности открывания клапана.
кстати, у меня на неделе начало бак плющить. заметил вовремя и открыл крышку.
адсорбер был новый, так что я заказал срочно клапан (20) и сегодня заменил, заодно дунул в бак и выпрямил его.
результатом сминания было неудачное разрушение клапана (20). разрушился он таким образом, что резинку засосало в трубку и перекрыло входящий воздух в бак (клапан двунаправленный).
вот собсна и всё.
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 November 2006 - 00:08
Heroboez
бак из-за него вмять не может.
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2006 - 10:27
hurtman, откуда у тя такая инфа о работе клапана? я на нем смотрел скважность и было видно что она меняется... т.е. постоянная частота, а степень откртия регулируется скважностью, прямо РХХ от 102-ого мотора на 111-ом :)
но в пользу твоей версии скажу что когда-то мне по нему упнули и WD40 брызнули и он стал как бы раз в секунду щелкать... этого я не понял нифига, но щас вроде опять молчаливо работает...
да и сканер показывает на ХХ скважность открытия 20%
http://wwwboards.aut...des/275970.html
#20 ОФФЛАЙН   larry
larry
  • Cообщений: 272
    Баржа
Отправлено 12 November 2006 - 22:05
Рекреационный клапан...
Капитан баржи
