Прохудилась мембрана вакумника ,зажигание правильно не опережаеться,смотрел цены на них,начинаються от 2000р, что можно приколхозить от российских автомобилей? Может от какой нибудь волги или жигулятора подходит? Или может целиком трамблёр поменять?
190й
Мое мнеие такое: вот тут колхозить как раз не нужно. Это ведь зажигание. На классике вроде вообще вакума нет. На волгах стоит везде, но врятли оно будет работать с теми же параметрами которые заложены при изготовлении распределителя на мерс. Поэтому лучше найти на разборе живой и поставить.
