Webasto на 111.960
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 21:28
Всем привет.
Задумался над установкой Webasto в свой 124й 220Е
и сразу появились вопросы:
1) Какие обогреватели подойдут на этот кузов и эту модель:
слышал про
Webasto BBW46
Webasto Thermo Top (видимо по новее)
Eberschpeher Hydronic
2) Принцип работы обогревателей так или иначе ясен.
вопрос в том, откуда провести подачу топлива?
тянуть от самого бака? - геморой
найти под капотом откуда запитать? - вроде вариантов то особо нет...
какие стандартные схемы подключения на 111.960?
3) может у кого рабочие б.у. комплекты есть?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 November 2011 - 21:36
Всем привет.
Привет. Тянуть придётся от бака, иначе подача топлива будет только при включенном зажигании, у вебасто свой насос, независимый.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 21:40
а если запитаться от обратки? по сути обратка в бак идёт? про независимый насос вкурсе. а через обратку он всосать сможет?
#4 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 November 2011 - 21:45
И как ты это представляешь. В обратку сбрасывается топливо, которое не потребовалось движку. А в 7 утра в районе двигателя будет топливо в обратке?
+79517734143        Максим
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 21:55
обратка идёт в бак... у вебасто есть насос, чего же не накачать из бака?
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 November 2011 - 22:04
В принципе можно, наверное, если при насосе вебасты есть какой-то "противосточный" клапан, а иначе обратка тупо в бак стечет, а бензонасосы как правило воздух всасывать не умеют.
Полуоффтопный вопрос: а реально неужели сильно необходима такая приблуда для бензинового движка в незаполярье?
Сообщение отредактировал Kon_An: 17 November 2011 - 22:07
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 22:10
наверно в этом и будет проблема. но по сути изначально то в любой трубке нет топлива???
по сути не первой необходимости :mrgreen: просто комфорт, когда садишься в тёплый авто, заводишь с полтычка, а на улице -35 :)
Сообщение отредактировал bulatik85: 17 November 2011 - 22:13
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 November 2011 - 22:13
В трубках может и не быть топлива, поэтому электробензонасосы обычно погружные или висят на уровне низа бака.
НУ ежели у вас такие там бывают - то согласен, нужное дело. Просто я как бывший пожарный крайне настороженно отношусь к такого рода нештатным прибамбасам :redface:
В московском климате я раньше спокойно простым автозапуском обходился, а прошлую зиму и без него обошелся - пришлось отключить криво подведенный, давал глюк на датчике АКПП :fingal:
Сообщение отредактировал Kon_An: 17 November 2011 - 22:15
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 17 November 2011 - 22:15
Топливная система имеет постоянную ( в одном направление) циркуляцию. Насосы охлаждаются бензином. твой вариант имел бы место, если бы толщина обратки позволяло насосу не хапать воздуха. Он крякнет скоро. Он прекрасно чувствует себя под баком( постоянное давление топлива). Один фиг решение принимаешь самостоятельно. Удачи.
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 22:16
ну по сути можно обходиться)
но хочется) а вебасто это можно сказать штатный девайс, ибо ставился на заводе.
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 22:19
дык я как раз и собираю мнения)
ну так как насос вебасто работает, когда основной не работает, то на циркуляцию бенза в моторе он не влияет ни как.
а вот на счёт хапанья воздуха я совсем не разбираюсь :(
если тянуть из под бака, то придётся делать ответвление где-то до топливного насоса и тянуть шланг до вебасто?
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 17 November 2011 - 22:22
Дык он штатный, если ставился на заводе, а не опосля универсальный. Ваще в принципе дополнительный агрегат на бензине,живущий сам по себе - это дополнительный стрем имхо, ну и само собой у меня профессиональная деформация сознания :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 November 2011 - 22:30
ну так можно купить б.у. ту, котрая была установлена на заводе на другую машину)
т.е. я не горю желанием поставить универсальную, а найти от 124го б.у. в рабочем состоянии.
но по первой стрём будет :)
Сообщение отредактировал bulatik85: 17 November 2011 - 22:30
#14 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 November 2011 - 23:57
... В чем проблема протянуть топливную трубочку? Я ее за 10 минут протягивал. Ставить плунжер надо как и в оригинале в блоке с бензонасосом и фильтром. Современная приблуда всяко надежнее будет чем двадцатилетняя.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 November 2011 - 07:41
На обратке около бака стоит обратный клапан и через него бензин может течь только в бак.
Сам хочу поставить подогреватель и пришол к мнению что придётся перед основным насосом ставить тройник и от него подключать насос на подогреватель.
Посмотрел в оригинале насос на отопитель тоже стоит рядом с основным насосом.
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 November 2011 - 07:54
ша у новых отопителей вообще всё в одном... т.е. котёл, мозги, реле и все насосы могут в одно месте стоять.
проблема в этом тройнике. там шланг то толстый, нужно к нему как-то аккуратно придумать тройник.
Из чего была трубка? как сделал тройник на шланг?
#17 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 November 2011 - 09:48
комплектная трубка а тройник вроде 15х6 norma. его отдельно надо докупать есть почти во всех установочных компаниях. кстати если все в куче то это дизельный гидроник, у бензинового топливный насос отдельно и рекомендован для установки в бак или у бака...
Сообщение отредактировал batareykin: 18 November 2011 - 09:50
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 November 2011 - 11:43
Спасибо за разъяснения...
я чёт смотрел новых всяких много есть.. а у бензинового гидроника тоже насос выносной?
если ставить под баком, то и проводку туда тянуть?
#19 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 18 November 2011 - 13:25
я же написал! ВЫНОСНОЙ!!! проводку тоже тянуть.... я ее по тоннелям пустил те не вместе с трубкой.
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 November 2011 - 13:46
геморой ещё тот...
