Подскажите где мне крутить ХХ на М111, а то мне кажется высоких 900 обм
глянь в схему и посмотри, в усле ДЗ есть кнопкаХХ которая замкнута при отпущенной педли, проверь ее массу, она в районе блока АБС вроде как...
ну и ошибки почитай
Отправлено 04 November 2006 - 09:36
ну и ошибки почитай
Отправлено 06 November 2006 - 00:00
Я как то попытался сам считать ошибки, ни чего не вышло диод разорвало
.Если не сложно укажите на файл где подробно описано что да как. Или может проще в сервис? опть же дорого наверно стоит эта услуга!?
Отправлено 06 November 2006 - 08:04
там нет проблем абсолютно... Светодиод если стары российский то юзал с резистором, т.е. соединил послежовательно АЛ307Б и 1кОм для ограничения тока светика, хотя щас мона купить светик с встроеным резюком...
процедура:
http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
Отправлено 06 November 2006 - 12:24
Как считовать вроде разобрался, а вот как удалить потом все ошибки там нет по системе ПМС.
Отправлено 06 November 2006 - 13:11
ну там же написано ![]()
Все системы, кроме Bosch EZ-L с 16-контактным штекером
• Каждый код неисправности должен быть стерт индивидуально, как описано в последующих пунктах.
• Выполните процедуру считывания первого кода неисправности.
• Сотрите первый код, замкнув дополнительный выключатель на 6 - 8 секунд.
• Продолжайте процесс считывания и стирания каждого кода по очереди, пока все коды не будут стерты.
• В некоторых системах к штекеру самодиагностики подсоединены несколько различных модулей. Каждый код в каждом модуле должен быть считан и затем стерт один да другим, пока они все не будут стерты.
• Выключите зажигание и снимите дополнительный выключатель и светодиодный пробник со штекера самодиагностики.
