Сообщение отредактировал ilka78: 03 December 2011 - 19:12
Отправлено 18 November 2011 - 18:11
w210 E280
w204 С280
Отправлено 18 November 2011 - 18:39
Отправлено 18 November 2011 - 18:46
смех без причины признак...
w210 E280
w204 С280
Отправлено 18 November 2011 - 23:17
W124 растяжка передних стоек, надо или нет?
А для чего надо то?
Чтобы гнилые чашки отваливались парой? ![]()
Отправлено 19 November 2011 - 13:33
если подвеска в рабочем состоянии можешь и поставить, руль будет поострее, но надо ли тебе ЭТО - подумай... В гражданском пользовании растяжка принесёт как "+"(для вас скорее сомнительные), так и реальные "-"...и вообще ваше мнение
Отправлено 19 November 2011 - 16:03
Алюминевая стоит порядка 260 EUR, железная примерно 200 EUR.
Машине с ней рулится намного лучше.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
Отправлено 19 November 2011 - 16:14
http://www.autosport.../index.php?id=6 заказывал здесь...
Сообщение отредактировал amgura: 19 November 2011 - 16:17
WDB1240521C229604
Отправлено 19 November 2011 - 22:00
Деньги на ветер ! На Мерседесе не Макферсон. Что её распирать/растягивать ? Несущая нагрузка рычаг-пружина-кузов. Амортизатор стоит отдельно. Регулировка углов не на стойке. В данном случае растяжка должна ставиться вместе с брызговиками "Спарко" и .....
Отправлено 19 November 2011 - 22:11
спасибо за мнение
на данный момент вся новая задняя подвеска все сайленты, аморты и пружины) все резинки все тормоза все шланги и трубки новые
через неделю спереди будет тоже самое.
в порошке открашены кожухи суппорта подрамник стабилизатор. ![]()
вопрос все-таки машине 20лет . спереди были кое-где проблемы все проварено. но все же.
хочется услышать ответ по подробнее ,а не так круто или не остой))
w210 E280
w204 С280
Отправлено 19 November 2011 - 23:10
Абсолютно согласен с предидущим отзывом, на мерсе нет такой проблемы как складывание передних чашек, Вы же не на кольцевые гонки готовите машину, передние аммортизаторы и пружины у Вас наверно стоковые. Осмотрите лучше косынки опор передних пружин (возможно их уже надо усиливать).
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
Отправлено 19 November 2011 - 23:27
она ничего не распирает, не растягивает и не регулирует... она дает дополнительную жесткость...
Сообщение отредактировал amgura: 19 November 2011 - 23:41
WDB1240521C229604
Отправлено 20 November 2011 - 00:04
В данном случае жёсткость чему?
Отправлено 20 November 2011 - 14:12
кузову. При прохождении поворотов кузов всегда "играет". Какая бы там подвеска не стояла.
Минусы растяжки только в том, что если будет сильный удар в переднее крыло, при аварии, то там где удалось бы отделаться одной чашкой - уйдут две. Все остальное от нее только плюс. Особенно на старой машине, как бы хорошо в ней не быль проварен кузов.
И это правда.
Сообщение отредактировал Sera: 20 November 2011 - 14:12
Отправлено 20 November 2011 - 15:33
И это правда.
будем думать
у дракона на фото резинка вся занулась...
Сообщение отредактировал ilka78: 27 November 2011 - 22:13
w210 E280
w204 С280
