аккумулятор
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 19 November 2011 - 15:03
Добрый день,товарищи мерсоводы!!!Сегодня утром случилась такая фигня,стал заводить своего мурза,а он ноль имоций.Аккум разрядился вноль за 2 дня простоя в гараже.В чем причина посоветуйте.Все было выключено (свет,музыка и остальное),аккумулятор брал новый в магазине,3 месяца отъездил нормально,и тут на тебе раз и умер полностью.Ходил в магаз сказали приносите замеряем плотность и зарядим.Короче сослались на полную разряженность АКБ.Жду вашего мнения.
Mercedes Benz 190 E,1989г.в.,объем 2.0,118 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 November 2011 - 15:09
Жду вашего мнения.
Невероятно. Если всё написанное правда, то аккум труп.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 19 November 2011 - 15:40
Возможна утечка тока, нужно проверить потребляемый ток при отключенных всех потребителях, вдруг сигналка шалит.
Возможно генератор не дает заряда, вот и разрядился до нуля. Померять напраяжение при работающем моторе, если в пределах 13,5-14,4 - зарядка есть.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 November 2011 - 16:53
ждать зачем? заряди его и пусть стоит сутки на подоконнике. Если снова в ноль значит аккум в магаз сдай, если нормально с утечками-зарядкой разбирайся.
#5 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 19 November 2011 - 17:17
Да зарядка от генератора идет,проверял на другом акуме.Наверно брак попался,3 месяца отъездил все нормально было и по неделе стояла машина,нормально заводилась,а тут раз и прям умер.Завтра в магаз понесу пускай плотность проверят,посмотрят и вынесут вердикт.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2011 - 17:23
Гарантийку (кажись, на год) взял ? На всякий случай.
Думаю, правильно сослались.
Жду вашего мнения.
Поиском - "ток утечки", "садится аккумулятор", "зарядка аккума" и прочее - тем до дури.
Кстати, оставляя машину более суток в гараже - скидывай клемму аккума.
#7 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 19 November 2011 - 17:38
Да гарантийка есть,на год.Зомер,они сослались на полную разрядку акума,так как он у меня разрядился?До этого не разряжался когда машина по 5-6 дней стояла,потом заводилась как милая,а тут бац и "утух" даже мощи нехватает бензонасос включить.Я ссылаюсь что брак не мог новый акум разрядится по полной за 3 месяца.Ладно завтра отпишусь по поводу похода в магаз.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2011 - 18:03
Еще раз : правильно сослались.
Появилась утечка тока, видимо.
Ты реально считаешь, что мерседес - вечная машина, и неисправностей не бывает ?
Ты лучше
Форум покури, ток утечки измерь.
#9 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 November 2011 - 18:42
Лично я считаю, что скорее аккум сам по себе умрет, чем в Мерсе, сама по себе появится утечка. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2011 - 18:57
С чего ? Новый трехмесячный ?
Что значит "сама по себе" ? А чего тогда сами по себе машины ломаются ? Да хрен с ними, с машинами - новейшие спутники на Марс не летять ? :shock: :gigi:
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 November 2011 - 19:15
С того что брак.
Ну типа никуда никто не лазил, ничего не ковырял.
Машины ломаются. Мерседес нет. :smoke:
Значит кто то схалтурил, или просто кто то бабки отмыл на этом. Честно говоря не в курсе, просто предположил.
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 19 November 2011 - 19:28
С того что брак.
Вот рассшмешили на счет невозможности поломки мерседеса. Это ничего, я лет 15 назад тоже так думал.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 19 November 2011 - 19:34
Поддержу Зомера. Если 3 месяца поездил, по 5-6 часов машина стояла, а щас за пару дней в ноль - это утечка. Цепляй мультиметр и выдергивай преды по одной. А в гараже могла мышка проводок покусать и получился коротыш.
#14 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 November 2011 - 19:39
Я имел ввиду сам по себе не ломается. У меня именно так. Бережная эксплуатация, регламентное обслуживание и будет тебе счастье.
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 November 2011 - 03:59
Еще как ломается. Проводок при езде терся-терся и дотерся. В результате изоляции нет и начался коротыш. Который так же тереться (есть замыкание - нет замыкания) и сосет батарейку. Даже есть такое - холодно, проводок ужался, коротыша нет. Стало тепло, проводок вытянулся, провис и коротыш готов.
#16 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 20 November 2011 - 13:35
Ну что сегодня свез акум в автомагазин на проверку.Проверили плотность в каждой банке,плотность составила 1,10 г/см3,проверили на заряженность.ВЫВОД:короче аккомулятор нормальный просто разрядился,оставил его у них на подзарядке на 3 дня будут заряжать малым током постепенно.Короче косяк за мной,будем разбираться что к чему.Всем спасибо за ответы)
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 November 2011 - 13:52
Гену не трогал в последнее время?
#18 ОФФЛАЙН   FaBle67ru
FaBle67ru
  • Cообщений: 58
    W201,W124
Отправлено 20 November 2011 - 14:31
Да нет генератор работает исправно.В магазе сказали новый акум просто надо через два месяца подзарядить было,ну типа в инструкции написано,также говорили что некоторые когда берут новый аккумулятор специально его полностью разряжают,а потом в течение 2-3 дней на малом токе гоняют подзаряжают,а потом горя не знают.Ладно пускай зарядят поставлю поездию,если все гуд будет,значит правду говорили,если сядет опять быстро значит косяк у меня в Мурзе в моем.
