Погнуло глапана в 116 моторе 3.8
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 19 November 2011 - 15:24
после вскрытия обнаружилось что успокоители обломаны и вагон осколков. Как проверить гидронатяжитель цепи? цепь целая. масло в двигле есть Ну и самое главное, есть ли какие нюансы при снятии навесного?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 November 2011 - 15:57
Начинать снимать двигатель вместе с коробкой... для этого снять часть навесного, проводку и открутить выхлопные трубы под днищем. на снятом снимать головки.. дальше будет видно, в каком состоянии поршня и цилиндры, от этого и плясать...
Как так поломало успокоители? натяжной видать совсем не выполнял свои функции.. и их поломало.. не слышно было как цепь брякала?
#3 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 19 November 2011 - 18:34
Машину купил с таким двигом. двиг снимать не планирую, поэтому и спрашиваю.
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 November 2011 - 18:36
а откуда знаешь что клапана погнуло? компрессия 0?
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   Dron`
Dron`
  • Cообщений: 29
    w123, w126sec
Отправлено 19 November 2011 - 18:53
снял крышки клапанов и на правой голове увидел гнутые выпускные клапана и выскочившие рокера. что тут не понятно?
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 November 2011 - 18:59
я не сильно знаком с мотором 116 , но на обычном моторе сняв клапанную крышку погнутость клапанов не увидеть.Если рокера сорвало там вообще наверно в движке Сталинград
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 19 November 2011 - 19:44
а распред валы на месте? или они подняты вместе с постелями и как кулачки? может они просто круглые? как так может рокеры выскочить?
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 November 2011 - 19:50
Клапан засухарен . Привод там через рокер , опирающийся на регулировочный болт , как на М110 и М123 . И как пардон увидеть , что клапан нагнуло ? Обычно снизу талелку прихлопывает и она по седлу не садится ... Или у тебя вся конструкция вместе с пружинами нагнутая от контакта с рокером ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 20 November 2011 - 00:09
на любом моторе видно гнутые клапана. даже чуть-чуть когда гнёт, они на другой высоте, по сравнению с остальными.
а по ситуации, похоже проще всадить другой мотор. чинить последствия разгильдяйства будет ни разу не бюджетно...
