мотор W115
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 19 November 2011 - 21:06
печалька....
подскажите плз.
проблема в том что почему то перестал работать гур и мотор дико начал греться до 120 градусов.
на приборки горят лампочка тормозной жидкости и аккумулятор...
мерс 123 двиг 115
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 19 November 2011 - 21:23
Ремонтируй ГУР, ремонтируй систему охлаждения, долей тормозную жидкость, вытащи из приборки лампочку "аккумулятор".
п.с. Поломки между собой не связаны, не понятно для чего всё в кучу мешать....
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 November 2011 - 21:31
ремешок посмотри
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 19 November 2011 - 21:34
потому что это сразу все вместе случилось.
ремень в норме, тормазуха в норме. с дороги съехал , загорелись 2 лампочи отключился гур и мотор нагрелся на 120 сразу.
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 November 2011 - 22:02
блин чудес не бывает.
ГУР это 100% ремень либо сорвало либо проскальзывает. Перегрев( если он реально был)- туда же в ремень
Если до кучи горят лампы акб и тормозуха это разряженный акб и прибора глючит.Туда же в ремень.Завести то можешь?
Ремень внимательно смотри
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 19 November 2011 - 22:10
заводиться с пол оборота, приборка горит, мотор сразу греется, ремень в норме, нихт арбайтум гур, чудеса.
началось после смены масла в движке, примерно через час
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 November 2011 - 22:37
Полюбому ремень. Ну или коленвальный шкив каким-то чудом провернулся.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 November 2011 - 22:40
масло в гуре есть?
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 19 November 2011 - 22:47
утром было, завтра гляну. а из за этого может не работать охолождения ?
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 19 November 2011 - 22:51
нет
у тебя точно ремень на месте и движок греется? те не по приборке а в реале греется?
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Вот так уже лучше. Просто ты в первом сообщении не дал достаточно информации. Как можно подробней нужно описывать, как проблему так и предысторию.
А это случайно не при минус 40 произошло ? )) Может ты на северном полюсе. ))
В профиле прописал бы город, возможно понадобится потом.
#12 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 19 November 2011 - 22:58
город москва.
Греется, открыл пробку радиатора и оттуда фонтаном жидкость полилась.
#13 ОФФЛАЙН   Джонни
Джонни
  • Cообщений: 1
    W123, E200, 1979
Отправлено 19 November 2011 - 23:34
Может, двигатель какой-нибудь интересный на него подыскать?
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 November 2011 - 10:17
Ладно ремень в порядке . А шкив-то крутится ? Мож шпонку срубило и шкив на месте стоит ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#15 ОФФЛАЙН   Venomw123
Venomw123
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 20 November 2011 - 18:31
Всем спасибо, проблему нашли.
шкив открутился полностью
