Глюки с лампами заряда и контроля освещения
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 19 November 2011 - 23:23
Привет ,всем братьям -мерсоводам! Помогите разобраться , включаю зажигание,горит лампа -зарядки и проч. как всегда,но к ним добавилась лампа контроля освещения,причем горит в полнакала,после запуска остается гореть лампа акб,даю газу она тухнет,так происходит на холодный двиг,на горячий реже.Может кто сталкивался с подобным глюком? w 124 200d 87г.
w124 200D АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2011 - 16:04
Генератор, видимо, помирает. :(
Напряжение на аккуме на заведенном авто сколько ?
#3 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 22 November 2011 - 17:44
Вчера при выезде уже горели только абс и накал,как положено(абс 2-3 сек и гаснет,накал чуть дольше),напруга зависит от степени зарядки акума, поэтому домой с вахты ехал в тишине ,расходуя эл\энергию только на поворотники и стопы,в общем зарядки нет ,пока подзаряжал акум пропаял реле защиты,на всякий случай,снял гену для ревизии. Щетки в норме , а вот контакт под таблеткой похоже никакой,почистил собрал, завтра поставлю, может что то прояснится.Спасибо за подсказки!
Сообщение отредактировал major rtv: 22 November 2011 - 19:24
w124 200D АКПП
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 November 2011 - 22:33
Ну и тестер возьми (купи) :
#5 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 23 November 2011 - 10:17
я ж написал соответствует заряду батареи, в общем когда мерил 12.8 было.на любых оборотах,зарядка не идет, за удачу спасибо, взаимно. :biggrin:
w124 200D АКПП
#6 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 23 November 2011 - 16:08
таблетко таки сдохло.А перед тем акум иссушило,падло
w124 200D АКПП
#7 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 23 November 2011 - 23:57
Ура,все заработало! Еще раз спасибо за подсказки!!! :biggrin:
w124 200D АКПП
