Генератор 124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 20 November 2011 - 18:15
Привет Всем!
Началось всё с замены щёток генератора по причине их выработки.
Хорошо это, или плохо, но у меня были в запасе дешёвые китайские, которые я, собственно, и воткнул в гену.
В результате, мурз заглох, высосав всё из аккумулятора.
Контрольная лампочка беды не предвещала, а со старыми щётками горела.
И ещё такой симптом - при включении зажигания, контрольные лампочки на приборке не загораются вообще.
Подскажите деллитанту, где подвох?
W124 230E M102982 2,3 136 л.с. ke-jetronic 3акпп WDB1240231A770407 1988г
#2 ОФФЛАЙН   maximuss48
maximuss48
  • Cообщений: 6
    w124 200d
Отправлено 20 November 2011 - 18:22
плохой контакт в соединении фишка-генератор короче в этом районе беда
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2011 - 18:55
Тонкий синий провод генератора. Таблетка.
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Ну тем то до дури... :bangheat: :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 20 November 2011 - 19:48
Обещаю, впредь быть более усмотрительным!
Спасибо за совет!
#5 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 23 November 2011 - 17:12
Нашёл древнюю, ржавую таблэтку, почистил её, подогну контакт в гене, поставил всё на места.
Ура! Зарядка идёт!!! В работе 14,5, а так 13,0.
И всё бы, вроде, зашибись, но лампочка заряда аккумулятора на приборке горит. И все остальные тоже, только в полнакала. :glare: Почему?
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 November 2011 - 18:09
По моему, должно быть 13,7 -14,2 В при работе мотора....
Аккумулятор после езды не кипит?
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 23 November 2011 - 18:55
Такой проблемы ещё пока не было. Правда, я не знаю, какой заряд шёл с предыдущей таблеткой...
#8 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 23 November 2011 - 20:46
Я замерял при не прогретом движке и из приборов ничего не включалал.
Мож поэтому 14,5?
Тем не менее, меня сейчас в большей степени беспокоят эти полугорящие контр. лампы!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2011 - 11:19
Ищи, где накосячил. :( :smile:
После замены щеток лампа ваще не загоралась.
После замены таблетки лампа ваще не гаснет.
Т.е. накосячил ты дважды. :(
Может, тут подвох ? :)
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 11:47
Снять генератор, отвезти стартерщикам-генераторщикам, пусть на стенде проверят, возможна неисправность диодного моста, или же наоборот-неисправность таблетки, там скажут, проверь подшипники заодно. Если руками делать умеешь, то купишь необходимые зч у стартерщиков, разберешь, поменяешь сам, сложного ничего. Кстати, я модераторам отправил два фотоотчета о ремонте, один из них-ремонт генератора.
P.S. Дорогие модераторы, что там с фотоотчетами?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 24 November 2011 - 11:54
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   NeZamerZ
NeZamerZ
  • Cообщений: 25
    W124, 230E, 1988
Отправлено 24 November 2011 - 12:02
Боюсь накосячить трижды и четырежды... :redface:
Зарядка пошла и слава Богу!
А с зарплаты заеду к спецам.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2011 - 12:14
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача... :gigi:
Самому создать тему, и выложить-расписать все - никак ? :( :smile:
При необходимости тема будет перенесена в фотоотчеты первым освободившимся модератором. :gigi:
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 20:13
Я хотел сам выложить! Нет доступа к разделу фотоотчетов, пытаюсь создать тему а мне отказ.
Вот что пишет:
Причина: У вас нет прав открытия тем в этом форуме
Откройте мне доступ создания тем в разделе фотоотчетов о ремонте.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 24 November 2011 - 20:21
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2011 - 22:34
Тему создай в электрике - и выкладывай что хошь. :)
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 23:07
О, все, кажется понял хитрость данного кроссворда. Спасибо.
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2011 - 23:31
Видишь- все получилось :)
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 23:38
Ага! Классно. Оп, еще фотоотчет по дворнику.
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 November 2011 - 23:47
Хотел кое что уточнить по генератору, как то ловко у вас все разобралось, болтики что держат крышку преднего подшипника, я высверливал, потом чем фиксировали шкив что бы гаку открутить, я делал специальный ключ, что бы была возможность звездочкой держать вал, внутри ключа. Не зажимать же в тиски шкив?
Пока без авто.
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 25 November 2011 - 00:16
4 винта крышки переднего подшипника открутились без проблем. у вас видимо здорово они прикипели просто. Шкив мне откручивали в ремонте стартеров и генераторов, когда запчастями у них отоваривался. Мастер взял рукой шкив, засунул пневмопистолет на болт, держал одной рукой а другой нажал кнопку на пистолете и открутил без проблем. Я до этого сам пытался открутить, тож мучался, плюнул и поехал к стартерщикам откручивать.
Пешеход
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 25 November 2011 - 00:20
Я похоже его первый разбирал. Ну тогда ясно.
Пока без авто.
