Это 207d , фургон. Двигатель 616.362, номер коробки 711.110.
Вобщем, за сегодня постепенно перестали включаться передачи: задняя, вторая и четвёртая (все вперёд). Первая тоже не включается, третья и пятая с большим усилием. При этом при заглушенном моторе включаются все чётко.
Такая штука произошла постепенно, за полдня езды по городу. Сначала четвёртая стала включаться с хрустом, потом задняя, потом вторая. Потом они все практически перестали включаться.
На что похоже?
Плохо включаются передачи
Отправлено 20 November 2011 - 18:58
MB w123 250 / 82 г. Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102. Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
Отправлено 20 November 2011 - 20:37
Так-с, ещё одно, ходил сейчас во двор ставить.
Педаль сцепления чуть менее, чем на половину ходит "вхолостую". Будто завоздушило. Хотя уровень жидксоти в норме.. завтра при свете посмотрю наличие подтёков где-нибудь.
Вообще, вопрос остаётся в силе - что это произошло, если не завоздушило, и почему это произошло.
Может, хоть сегодня кто напишет, чтобы завтра знать с чего начинать ремонт.
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Отправлено 20 November 2011 - 22:03
скорее всего не завоздушило, а перепучкает один из цилиндров - рабочий или главный. Начни смотреть рабочий(тот что на коробке, он чаще летит). Можно прокачать сцепление шприцом, но как правило хватает на день, максимум 2 и потом опять то же самое, проще сразу поменять манжеты на неисправном цилиндре(если раковин нет).
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 20 November 2011 - 22:27
Спасибо, а что значит "раковина" ? Прошу прощения за непонятливость, для меня пока многое вновинку ![]()
Да, и если перепускает, там будет течь? Или оно по-другому определяется?
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Отправлено 20 November 2011 - 23:06
Если перепускает может течи не быть, а может и течь, по разному бывает. Однозначно надо разбирать и смотреть.Спасибо, а что значит "раковина" ? Прошу прощения за непонятливость, для меня пока многое вновинку
Раковина это когда не идеальное зеркало на цилиндре типа как на фото ( на кулачке распредвала)
http://www.dr800.ru/...-1303240370.jpg
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 21 November 2011 - 16:24
Ох.. ну и набегался я сегодня.
Вобщем, с утра снял рабочий цилиндр. И оказалось, что жидкости в трубке, к нему ведущем не было вообще. И это мне подсказало, что дело таки не в рабочем, хотя я его снял, покрутил, посмотрел - ничего интересного не обнаружил (как хоть он разбирается?) и поставил обратно.
Далее снял главный - тоже разобрал насколько мог - но опять же как он разбирается? Купил я ремкомплект к нему, там два стопорных кольца - мелкое и большое, два сальничка, одно кольцо для приёмной трубки и пыльник. Большое стопорное кольцо и кольцо для приёмной трубки я нашёл, а дальше как его разбирать? Под стопором шайба, а дальше - как ни смотрел, ничего более разборного не определил..
Так или иначе, времени разбираться не было, поэтому съездил за главным цилиндром в сборе , поставил, минут 10 качал иии - о, чудо, педаль стала "тужать") Ещё минут через 10 качания прокачалось всё полностью - пробема исчезла ![]()
Chek7392, спасибо Вам за участие.
Если не лень, может кто расскажет, как разбираются эти цилиндры? Всё-таки ремкомплект дешевле, а что току за железо переплачивать..
Сообщение отредактировал hetzzz: 21 November 2011 - 16:25
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Отправлено 21 November 2011 - 16:41
Разбираются одинаково - снимается стопорное кольцо из отверстия штока и по порядку вынимаются детали. Деталей немного - штук 5-6 в каждом цилиндре. Ремкомплекты рекомендую фирмы Autofren - вполне недорогие и качественные. Перед тем как покупать ремкомплекты разберитесь как устроены Ваши цилиндрики - мне как то впарили ремкомплект от другого, но подошло всё кроме одной резинки.
W123 240D - продан
Отправлено 21 November 2011 - 19:23
Да не за что, всегда рад помочь. Разбираются одинаково как уже сказал Cannibal Mad, но бывает что стопора снимаешь, а поршенёк закисает внутри(у меня так было) пришел на помощь ручной насос(создал им давление и выдавил поршень). За железо нет смысла переплаяивать если сам цилиндр в нормальном состоянии.Chek7392, спасибо Вам за участие.
+100 Seinsa недорогие и довольно качественные. Цилиндры вроде только по креплению отличаются(есть со смещенными отверстиями крепления, а есть с параллельными отверстиями), по диаметру манжет вроде одинаковые.Ремкомплекты рекомендую фирмы Autofren - вполне недорогие и качественные. Перед тем как покупать ремкомплекты разберитесь как устроены Ваши цилиндрики - мне как то впарили ремкомплект от другого, но подошло всё кроме одной резинки.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 18 November 2014 - 14:03
Привет. где купить на 207d хорошую движку?Это 207d , фургон. Двигатель 616.362, номер коробки 711.110.
На что похоже?
