вопрос по регулировке впрыска
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 21 November 2011 - 09:47
Доброго всем, 606 коптит сизым, далековато до дизелистов ехать, скажите пож. сложна ли регулировка позднего или раннего впрыска,
есть вероятность что тнвд накрылся, но как то быстро всего за 200 км. мало вероятно
с гайками дружу, но дизель первый у меня
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 November 2011 - 11:00
Да не сильно сложна... Только разбирать много всего надо... А так аналогично 601-603 моторам, даже подробный фотоотчёт есть..
Пару градусов сюда-туда можно подстроить не снимая ТНВД, возможно этого и хватит...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 November 2011 - 12:46
А это что значит? Может после очередной заправки произошло? Тогда может солярка хреновая попалась. Вообще с чего началось?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 November 2011 - 14:16
у меня насос накрылся вообще не предсказуемо: ездил целый день. к вечеру стало немного подтряхивать, а с утра совсем еле завелся, дым как с паровоза, искры с глушителя летят и сам глушитель потом на землю упал, резинки сгорели :mrgreen:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 November 2011 - 15:50
Гы... Такое бывает если мотор кормить авиационным керосином, смешанным с моторным маслом! Прёт что дурной, но недолго.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 22 November 2011 - 08:12
у нас заправки закрыли, но открыли новую, на ней бензин маслом воняет
у дятьки 300тд ща на нем езжу, заправил- датчик уровня топлива перестал показывать критическую отметку уровня, всё ползет и ползет вниз а лампа не загорается, и звук тракторный появляется,
на моем и был тракторный, ток чуть сизый шол на холодную, а проехал 200км после этой заправки и начал прыгать двигатель, неустоичиво работать, подтраивать, сизый дым как от самосвала, газу даешь и все ёжики уходят в туман
почитал про диагностиеу дизеля
пишут что при таких признаках либо топливо не догарает, либо тнвд умер, но верится с трудом что тнвд может так резко
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 November 2011 - 09:17
Значит надо искать нормальную соляру, а эту гадость сливать. Потом уже дальше смотреть.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 22 November 2011 - 09:19
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 November 2011 - 22:31
а куда крутить позже или раньше :redface:
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 November 2011 - 09:54
коптит сизым
Значит позже. Если белым - раньше.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 25 November 2011 - 11:31
т.е. елси белый это поздний впрыск надо сделать по-раньше? т.е рег болт крутить по часовой, а тнвд будет двигаться против часовой если смотреть спереди на мотор
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 November 2011 - 13:20
Да, если зажигание позднее, ТНВД нужно повернуть к мотору.
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 15 December 2011 - 08:02
всё вроде решилось, чуть сизый идет, масло было как мазут, урод который продал машину сказал что недавно менял масло, а оказалось, каплю на пальце размазываешь палец полностью черный, даже не полупрозрачный слой
трындец
залил арал
заметно тише стал, раза в 3-4
пипец у людей отношение
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 December 2011 - 04:58
Вообще масло в дизелей очень быстро становится черным. Прошлый хозяин мог залить чего подешевле, однако как это влияет на выхлоп?
W123 240D - продан
#14 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 16 December 2011 - 22:59
+ 1
#15 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 19 December 2011 - 08:56
и что, такой же оппарат пробег 4000 после замены, масло темное, но прозрачность присутствует, а то шматками лилось
коптит сизым всё равно зараза, непойму что могло за 200 км пробега так сделать, появился стук в районе 5-6 цилиндра, там же форсунка какая то льет, но стук механический
купил блин на свою голову
ведь проверял всё намана было :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 10 January 2012 - 09:19
фильтра заменил, сизый на холодную, после прогрева до 80 и езды еще пол часа, выхлоп чистый
так полагаю ТНВД,
как было сказано на форуме, что время прищло по признакам, тнвд прогревается, зазоры возвращаются и работает намана
а что в нем износилось?
одними плунжерами врядли обойдусь?
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 January 2012 - 20:21
При изношенном тнвд наоборот, по мере прогрева мотора его работа становится хуже. В Вашем случае я бы изначально проверил бы форсунки, а потом уже думал, что делать с насосом.
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   zooloose
zooloose
  • Cообщений: 6
    w463
Отправлено 12 January 2012 - 10:40
уже занялся этим, жду форсы :smoke:
