Помогите сделать регулировку на W124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 21 November 2011 - 12:17
Уважаемые форумчане! Помогите "попасть в точку"!
Наступили холода и мотор стал запускаться по другому: как и раньше, он схватывает через 2-3 оборота стартером, но после набора 1700 оборотов, обороты падают и мотор глохнет, а если придавить педаль газа немного, то мотор будет дальше работать (примерно 2000 об). Далее через минуту можно педаль газа отпускать, мотор будет прогреваться сам (на 1200-1300 об). Но такое происходит только при минусовой температуре. При оттепели мотор запускается и прогревается без каких либо вмешательств.
Вопрос: какой болтик нужно покрутить, чтобы это исправить. Не хочу эксперементировать с регулировками, уж слишком мне нравится как мотор работает, хочеться сделать только то, что требуется. :confused:
W124, 102982, 2,3л, KE-jetronic, 1986 г.в.
W201, 102962, 2,0л, KE-jetronic, 1987 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 November 2011 - 12:37
Погоди пока что то крутить. Если это точно связанно с понижением температуры, то сначала проверь ДТОЖ http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 19:33
ПОЙду покручу болт в середине фильтра , мож расход упадет.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 November 2011 - 19:58
токо не сильно а то поднимется или сосем упадет заглохнув
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 21:32
там на сколько шестигранник то :) чет мой мал оказался:))
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 21:33
и на сколь крутить против часовай? я оборот сделал :) но шестигранник ма, и не чего не провернул:)
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 November 2011 - 22:17
три миллиметра - длиной 100 хватит .если крутить то отключи регулятор хх(баченок с двумя проводочками) и эргд (коробочка с двумя проводочками)
далее сядь в машину заведи двигатель обороты будут 900-1300 . далее возьми баллончик карб клинера (токо не сожги машину не лить а побрызгать) и побрызгай на форсунки и под резинку паука .если обороты не растут то опять за руль - жмешь педаль тормоза несколько раз и следишь за оборотами если они на месте то и ничего не крути ! если растут на 100 двести то вставляешь ключик надавливаешь слегка входишь в зацепление и поворачиваешь градусов на 20 против часовой стрелки .далее опять садишься в авто и опять жмешь тормоз несколько раз .задача винтом поймать такое положение чтобы не расли и не падали обороты .плюс минус 20-30 градусов не более обычно .я надеюсь понятно написал .кстати об этом наверное сто раз написано в верхних темах .за то время можно было несколько раз почитать завести все необходимое и давно ездить
и пожалуйста пиши в своей теме о бо всем :)Удачи
Сообщение отредактировал KOTYARA: 21 November 2011 - 22:44
#8 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 23:37
да спасибо.
я уже читал все по 1000р :)
но так доходчиво обьяснил мне только ты, щас распечатаю , и завтра пойду крутить:)
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 November 2011 - 23:38
машину то прогреть до 80*с?
или на холодную :)
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 November 2011 - 23:40
или на холодную :)
грей лучше .
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 November 2011 - 00:06
я в личку отписал , видел?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 November 2011 - 07:55
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
В каждой похожей теме, если не полениться можно найти (ведь для себя, не для дяди), дается совет крутить по 1/6- 1/8 оборота винт СО. 1/6 оборота - это 10 минут по часовому циферблату. Изменения видно сразу , особенно если показания близки к нормальным. И как нужно вставлять шестигранник и какой, тоже писалось очень много.
А тут сразу, "я крутнул на один оборот" или "добавлял по два оборота и только хуже стало", "что вы мне насоветовали ни кто тут ни чего не понимает в КЕ". Конечно, а как же тут будет что -то получатся, если нужно было добавить, к примеру 1/4 оборота, добавили оборот и оказалось, что на 3/4 больше чем надо.
Это все равно, что замерили давление в передних колесах - 1,8, нужно добавить 0,2,. Ну мы то не жадные, на тебе сразу 1 атмосферу. А потом удивляться : И чего то руль бьет, и дорогу плохо держит.
Пример может не самый точный но это для наглядности. И если даются какие то цифры то это не с потолка. Если что то посоветуют не правильно, то тут же сразу поправят. Потому, что ваши темы читаете не только вы сами.
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 November 2011 - 18:09
на педаль не риагирует :)
#14 ОФФЛАЙН   ПашикСПб
ПашикСПб
  • Cообщений: 27
    W201, 2,0 1987г.
Отправлено 23 November 2011 - 10:58
Почитал я Ваши советы и др. статейки и получилось "попасть в точку" :biggrin: Покрутил чутка шестигранником болтик СО и вылечил машинку. Теперь заводиться с полоборота и не глохнет, а ещё кажется, что приём улучшился! Спасибо всем за помощь!!! :applause:
Сообщение отредактировал ПашикСПб: 23 November 2011 - 11:00
