задний редуктор.варианты взаимозамены
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 21 November 2011 - 21:38
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 10 June 2015 - 10:20
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 November 2011 - 14:16
У тебя должен стоять редуктор с передаточным 3,07 в среднем корпусе.
От 104 редуктор 3,06 в большом корпусе и практически не убиваемый.
По показаниям спидометра ничего не изменится но по уму привода нужно ставить от редуктора но и с твоими встанет.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 November 2011 - 18:36
люфт проверял на снятом редукторе на глаз,=1.5-2мм составляет по хвостовику ,до зацепления с флянцами шрусов...допустимо или много? проясните пожлст. спасибо!!!
Нормально.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 November 2011 - 18:43
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 10 June 2015 - 10:21
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 23 November 2011 - 04:59
понятно,спасибо!!! а вот по корпусам редук-ов :большой ред.штатно встанет на место среднего? и про привода если можно подробней ...и 3.06 должен быть маленько динамичней в разгоне чем 3.07? и как по люфту который я нащупал ? критично или нет??? спасибо
Люфт в норме.
С динамикой ничего не изменится так как редуктора практически не отличаются.
По креплению ано у них одинаковое только на большом датчик ABS стоит с другой стороны и привода чуток короче.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 November 2011 - 11:39
#7 ОФФЛАЙН   serega-w124
serega-w124
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 June 2015 - 00:39
Хлор.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2015 - 09:26
есть ещё один нюанс и боюсь он станет решающим.
флянец крепления кардана у редуктора в большом корпусе значительно больше, да и сам редуктор по оси несколько длиннее. и решить этот вопрос "на коленке" вряд ли получится...
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 June 2015 - 10:19
некро тема , под снос иё
