В связи с большим расходом масла решил разбирать движок OM 601 85г, для начала надо снять гбц. Почитав форум впринципе все понял кроме выпрессовывания втулок направляющей цепи, кто снимал опишите поподробней как их вытаскивать. Какие могут быть проблемы при снятии? Бюджет 30т.р. при самостоятельной сборке разборке достаточен?
снятие головы
Отправлено 22 November 2011 - 18:34
Отправлено 22 November 2011 - 19:44
Применяй обратный молоток , ( напрвляющая цепи - это успокоитель ? )В связи с большим расходом масла решил разбирать движок OM 601 85г, для начала надо снять гбц. Почитав форум впринципе все понял кроме выпрессовывания втулок направляющей цепи, кто снимал опишите поподробней как их вытаскивать. Какие могут быть проблемы при снятии? Бюджет 30т.р. при самостоятельной сборке разборке достаточен?
Отправлено 22 November 2011 - 19:49
vlad190
наверно имеется ввиду крепление успокоителей
теперь ещё
Отправлено 22 November 2011 - 20:08
да имеется ввиду успокоитель. Как я понял в этих втулках есть резьба то есть можно вкрутить болт и выдернуть съемником?
Отправлено 22 November 2011 - 23:01
Берёшь подходящий болт, накручиваешь на него гайку на максимум. Какую-нибудь толстую шайбу, втулку или гайку побольше, чтоб через неё мог штифт пролезть. Через эту втулку закручиваешь болт с гайкой в штифт, дальше держишь болт, крутишь гайку - болт вместе с штифтом выталкивается наружу.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 22 November 2011 - 23:01
Велик colnago
Отправлено 22 November 2011 - 23:03
Направляющие можно выдавить как винтовым съемником, так и (лучше) обратным молотком.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 23 November 2011 - 09:30
У меня одна направляющая на которой весит крепление натяжителя ремня вышла спокойна методом вкручивания болта, вторая пипец и молотками обратными били и болты крутили результат только сломаные болты. Умные люди подсказали расклепать цепку (тока очень аккуратно нужно чтобы потом все обратно собрать) и все норм снялось
Отправлено 23 November 2011 - 10:04
Все понятно, спасибо всем за советы.
Отправлено 23 November 2011 - 19:55
я бы не стал цепь расклепывать, проще высверлить аккуратно и поставить новую или дать шаблон чтобы токарь выточил (сам так делал)
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 24 November 2011 - 21:12
вазовский рассухариватель на OM 601 подойдет или нет!
Отправлено 14 March 2012 - 11:00
На сколько резьма в этих втулках?
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 15 March 2012 - 09:00
на правильной цепи есть замок, и как правило он отличается цветом, на тех цепях где он мне попадался, он был синего цвета (похоже на воронение)Умные люди подсказали расклепать цепку
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 15 March 2012 - 09:48
Чтоб не париться с расклепкой-заклепкой покупаешь звено цепи за 150р оригинальное и режешь любое звено а потом на его место новое вставляешь. У меня на оригинальной чепи которая с завода стоит никаких замков не было. И еще новое звено цепи запрессовывается нехилым усилим могут возникнуть проблемы.
Отправлено 15 March 2012 - 10:02
От мотора это зависит, на каких-то с завода замок, на каких-то все звенья заклёпанные, а не от правильности цепей.на правильной цепи есть замок
Велик colnago
Отправлено 18 March 2012 - 19:06
Замок оригинальный и swag одинаковый будет? Направляющие не вышли, разрезал одно звено и рассоединил цепь. Надо заказать утром звено. Вот и думаю swag брать или оригинал. Есть ли разница?
Сообщение отредактировал soldier2004: 18 March 2012 - 22:15
W201club.com
Отправлено 19 March 2012 - 15:12
В оригинале лежит Iwis, в Swag то же говорят Iwis лежит тока разница там 70р c оригиналом! а если фуфло положат придется перезаказывать, надежней сразу оригинал за 150р купить.
#18
Отправлено 19 March 2012 - 23:20
Про IWIS вкурсе если заказывать цепь. А вот про одно звено хз. Заказал SWAG, посмотрим что там будет.В оригинале лежит Iwis, в Swag то же говорят Iwis лежит тока разница там 70р c оригиналом! а если фуфло положат придется перезаказывать, надежней сразу оригинал за 150р купить.
W201club.com
#19
Отправлено 15 February 2015 - 12:57
Такая же беда. Хоть караул кричи. Мотор 602.982 на 210-м. Сидят мертво. Уже кучу болтов обломал. В верхней обломок метчика остался. Думаю к верхней привариться и пробовать как то выбивать. Благо место позволяет. Потом заказывать токарю что бы выточил новую. Только вот вопрос, с какого металла лучше точить, что бы не обломалась в последствии? Может с болта крепления ГБЦ? Кто делал подобное, отзовитесь. Или лучше поискать родную? А вот с нижней ещё хуже. Попробую отвернуть снятую голову (что бы опилки в поддон не сыпались) и изнутри чем-то распилить. Цепь пилить не хочется. Вообще надеялся заменить прокладку ГБЦ не нарушая момент впрыска, но видно не получится. Понял одно, что никакими съемниками рисковать не стоит. Слишком тонкий болт. Легко скручивается. Лучше пробовать обратным молотком.я бы не стал цепь расклепывать, проще высверлить аккуратно и поставить новую или дать шаблон чтобы токарь выточил (сам так делал)
Сообщение отредактировал немастер: 15 February 2015 - 13:00
#20
Отправлено 15 February 2015 - 15:47
Я делал направляющую успокоителя верхнюю на 602,962 из обыгного длиного болта отрезал шляпку ивсе но толщену подбирал микрометромТакая же беда. Хоть караул кричи. Мотор 602.982 на 210-м. Сидят мертво. Уже кучу болтов обломал. В верхней обломок метчика остался. Думаю к верхней привариться и пробовать как то выбивать. Благо место позволяет. Потом заказывать токарю что бы выточил новую. Только вот вопрос, с какого металла лучше точить, что бы не обломалась в последствии? Может с болта крепления ГБЦ? Кто делал подобное, отзовитесь. Или лучше поискать родную? А вот с нижней ещё хуже. Попробую отвернуть снятую голову (что бы опилки в поддон не сыпались) и изнутри чем-то распилить. Цепь пилить не хочется. Вообще надеялся заменить прокладку ГБЦ не нарушая момент впрыска, но видно не получится. Понял одно, что никакими съемниками рисковать не стоит. Слишком тонкий болт. Легко скручивается. Лучше пробовать обратным молотком.
