глюк с акпп
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 November 2006 - 21:41
позавчера поменял масло в акпп и фильтр залил castrol amx сделал все как написано выехал из гаража проехался немного взад вперед остановился поставил на P двигатель не глушил через несколько минут хотел тронутся включая D раздался звонкий щелчок и машина не куда не едит как будто на нетральной уровень масла был выше метки. машина заводится и работает нормально за исключением коробки. mb 300d 1991 г. что может быть до замены не каких проблем не было коробка работала как часы. помогите что может быть.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 November 2006 - 21:53
ну, а подробности ГДЕ? назад едет?
в 2ом положении вперёд едет?
почему надо всё клещами тямуть?
#3 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 November 2006 - 22:11
вообще не куда не едет только Parking
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 05 November 2006 - 22:27
Снимать, разбирать, смотреть, а задней то же нет?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 November 2006 - 22:44
вообще не куда не едет как будто принудительно на нетральную переключилась
#6 ОФФЛАЙН   Allex33
Allex33
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 November 2006 - 11:33
Фильтр и масло сам менял? или в сервесе?
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 November 2006 - 12:53
тяга слетела например или ещё что-то.
смотреть давления. потом снимать и делать.
#8 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 November 2006 - 13:52
отвез в сервис посмотрели сорвало шлица переднего насоса кто подскажет какой там насос и сколько он стоит на корпусе был номер 1232770520
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 November 2006 - 14:25
Новый насос как пол твоей машины стоит!
Ищи коробку б/у! Или насос б/у.
ЧТо за масло такое
castrol amx
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 November 2006 - 14:35
SAE 75W-80W
API GL-3/4
Allison (C4-22502596)
GM Dexron III (G-34027/F-30355)
Man 339 Type F
MB 236.5
Ford (Mercon M970613)
Очень смущает первая строчка!!!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   andrews w124
andrews w124
  • Cообщений: 78
Отправлено 08 November 2006 - 15:44
согласен с W126, скорее всего сорвало шлиц из-за неродной мерсожижи в коробку. Немного вязкость или плотность не та масла, шлиц был изношен - вот и результат
W124 Е220T 111.960 дрыгатель 722.4 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 November 2006 - 17:07
мастер говорит б/у насос в Москве 3700 р.+ 3500 р. ремонт как это нормально?
#13 ОФФЛАЙН   antonleonov
antonleonov
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 November 2006 - 17:13
кстатит вопрос. кто знает какая жидкость заливается в антипробуксовочную систему. и можно ли ее промыть там столько грязи.
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 18:21
допуск есть - значит льётся. в чём проблема?
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 November 2006 - 19:47
Проблема в том, что коробка, извините, наеб-лась сразу после замены масла!
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 08 November 2006 - 22:20
совпадения БЫВАЮТ. опять-же - ты, я и он - точно не знает что там навернулось. срезать шлицы на насосе - нереально. ты их толщину видел?
что там ему смотрели и как - тоже непонятно. сделать выводы о кончине насоса можно только померив рабочее давление. или хотя-бы открутив магистраль охлаждения и посмотреть - будет оттуда фигачить или не будет.
может он масло менял и тупо криво прикрутил фильтр - он и не сосёт теперь.
8) короче. вариантов - масса. проверять надо. дело не в масле. 100%
#17 ОФФЛАЙН   andrews w124
andrews w124
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 November 2006 - 10:19
проблема в том, что это ДОПУСК, а не указанное заводом-производителем.
Залей в американскую коробку любое европейское масло для АКПП - недолго проходит, есть такой опыт, хотя тоже допуск, а почему-то та же коробка на родном американском Декстроне нормально ходит...
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 11:17
что такое лист допуска - знаете? это когда завод изготовитель одобряет и сертифицирует определённый сорт масла на применение в определённых узлах присваивая ему соответствующий свойствам допуск. т.е. если на маркировке он есть - значит ОДОБРЕНО. понял?
бред. надо масло нормальное покупать, а не палево. это к вопросу о покупке в критичные узлы - оригинальных масел. благо на мерсе с этим проблем нет и масла стоят недорого и есть спектр широкий.
#19 ОФФЛАЙН   andrews w124
andrews w124
  • Cообщений: 78
Отправлено 09 November 2006 - 12:07
Использование "понял" поаккуратнее - не на зоне, за такой разговор можно иногда и ответить. Я вами на ТЫ не переходил, держите себя в рамках приличия...
Завод дает артикул, а не допуск. Не надо оперировать что он дает или нет - в инструкции по эксплуатации указан артикул и нужно использовать его. Это мое мне, и меня не переубедить в обратном. Можно поставить неоригинал например дворники, лампчки, крылья и пр., а в критичные узлы, такие как коробка, двигатель, тормоза нужно использовать только оригинал.
вот после такого спектра мой знакомый и попал на ремонт коробки американца, а другой знакомый лил одно и тоже масло в такую же коробку и до сих пор ездит без всяких проблем.
#20 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 November 2006 - 12:23
спектр ОРИГИНАЛЬНЫХ масел. никаких проблем нет. что лил ваш знакомый - мне неизвестно. так-же как и вам. и что именно у него умерло - тоже не знаете. 99% масло ни при чём.
