Клубни, добрый вечер!
Хотелось бы разобраться в модификациях 603 двигателей.
Сейчас знаю, что моторы бывают объемом 3.0 и 3.5 литра, турбо и не турбо.
Как разобраться, что закодировано в ХХХ?
Спасибо!
Отправлено 23 November 2011 - 17:25
Спасибо!
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
Отправлено 23 November 2011 - 20:24
точно знаю что ОМ603.960-- 3 литра турбо.
по остальным точно не помню,думаю форумчане подскажут. так же есть исполнение этих моторов на гелик и на автобус.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 26 November 2011 - 09:18
Если память не изменяет, на 124-х:
- 603.912 это 3.0 атмо;
- 603.960 это 3.0 турбо;
На геликах (и, наверное, на 140-х):
- 603.931 это 3.0 атмо;
- 603.972 это 3,5 турбо.
Наверняка, есть ещё какие-то вариации (думаю, в зависимости от года выпуска)...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 26 November 2011 - 13:20
вот темки были, может чего подчерпнешь для себя http://www.oldmerin....h...52701&st=40
http://www.oldmerin....h...60&start=60
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 26 November 2011 - 13:25
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
Отправлено 27 November 2011 - 11:53
Вот что нашел.
Бензиновые двигатели:
Индекс Объем и мощность Годы выпуска Примечания
М102.922 1997 куб. см, 109 л.с. 1/1985—6/1993
М102.962 1997 куб. см, 118 л.с. 1/1984—6/1993
М102.963 1997 куб. см, 122 л.с. 6/1985—6/1993
М111.940 1998 куб. см, 129—136 л.с. 7/1993—5/1996 4 клапана на цилиндр
М111.960 2199 куб .см, 150 л.с. 9/1992—6/1996 4 клапана на цилиндр
М102.982 2299 куб. см, 132—136 л.с. 12/1984—6/1993
М103.940 2599 куб. см, 156—166 л.с. 6/1985—8/1992
М103.943 2599 куб. см, 166 л.с. 6/1985—8/1992 для версии 4Matic
М103.943 2599 куб .см, 156 л.с. 6/1985—8/1992 для версии 4Matic
М104.942 2799 куб. см, 193 л.с. 9/1992—6/1995 4 клапана на цилиндр
М104.980 2960 куб. см, 220 л.с. 1/1990—8/1992 4 клапана на цилиндр
М103.980 2962 куб. см, 180 л.с. 1/1985—6/1993
М103.983 2962 куб. см, 190 л.с. 8/1985—6/1993
М103.985 2962 куб. см, 177—188 л.с. 9/1986—6/1995 для версии 4Matic
М104.992 3199 куб. см, 211—231 л.с. 6/1992—6/1996 4 клапана на цилиндр
М119.975 4196 куб. см, 280 л.с. 7/1993—6/1995 V8, 4 клапана на цилиндр
М119.974 4973 куб. см, 326—333 л.с. 1/1991—6/1995 V8, 4 клапана на цилиндр
* С 1986 по 1993 годы каталитический нейтрализатор не входил в стандартное оснащение
Дизельные двигатели:
ОМ601.912 1997 куб. см, 72—75 л.с. 12/1984—6/1995
ОМ602.912 2497 куб. см, 90—94 л.с. 4/1985—6/1993
ОМ602.962 2497 куб. см, 126 л.с. 9/1988—4/1995 турбодизель
ОМ605.911 2497 куб. см, 113 л.с. 7/1993—6/1995 20V, 4 клапана на цилиндр
ОМ603.912 2996 куб. см, 111—113 л.с. 12/1984—6/1993
ОМ603.913 2996 куб. см, 110—113 л.с. 6/1986—6/1993 для версии 4Matic
ОМ603.960 2996 куб. см, 147 л.с. 12/1984—6/1995 турбодизель
ОМ603.962 2996 куб. см, 143 л.с. 7/1993—6/1995 турбодизель
ОМ603.963 2996 куб. см, 147 л.с. 9/1986—6/1995 турбодизель для версии 4Matic
ОМ606.910 2996 куб. см, 136 л.с. 7/1993—6/1995 24V, 4 клапана на цилиндр
Отправлено 28 November 2011 - 10:31
603.912/913/931 - 3.0
603.950/960/961/963 - 3.0 TURBO
603.970/971/972 - 3.5 TURBO
Отправлено 01 December 2011 - 23:23
там помимо номерков для америки по моему лошадок было меньше=)
Отправлено 05 May 2017 - 18:59
вы не в курсе у них коленвалы взаимозаминяемые, ищу замену на 971
