Привет Всем!
Началось всё с замены щёток генератора по причине их выработки.
Хорошо это, или плохо, но у меня были в запасе дешёвые китайские, которые я, собственно, и воткнул в гену.
В результате, мурз заглох, высосав всё из аккумулятора.
Контрольная лампочка беды не предвещала, а со старыми щётками горела.
И ещё такой симптом - при включении зажигания, контрольные лампочки на приборке не загораются вообще.
Подскажите деллитанту, где подвох?
Генератор 124
Отправлено 20 November 2011 - 18:15
W124 230E M102982 2,3 136 л.с. ke-jetronic 3акпп WDB1240231A770407 1988г
Отправлено 20 November 2011 - 18:22
плохой контакт в соединении фишка-генератор короче в этом районе беда
Отправлено 20 November 2011 - 18:55
Тонкий синий провод генератора. Таблетка.при включении зажигания, контрольные лампочки на приборке не загораются вообще.
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а вс еответы – удалены
Ну тем то до дури...
Отправлено 20 November 2011 - 19:48
Обещаю, впредь быть более усмотрительным!
Спасибо за совет!
Отправлено 23 November 2011 - 17:12
Нашёл древнюю, ржавую таблэтку, почистил её, подогну контакт в гене, поставил всё на места.
Ура! Зарядка идёт!!! В работе 14,5, а так 13,0.
И всё бы, вроде, зашибись, но лампочка заряда аккумулятора на приборке горит. И все остальные тоже, только в полнакала. Почему?
Отправлено 23 November 2011 - 18:09
По моему, должно быть 13,7 -14,2 В при работе мотора....Нашёл древнюю, ржавую таблэтку, почистил её, подогну контакт в гене, поставил всё на места.
И всё бы, вроде, зашибись, но лампочка заряда аккумулятора на приборке горит. И все остальные тоже, только в полнакала.Почему?
Аккумулятор после езды не кипит?
W123 E300D , W124 E420 , W123 300D , W124 E320 , 123 200D, W124 230E , W123 250
Продам двери W124 цвет бронзовый, Cd Changer + Blaupunkt Hamburg Rcm104, подлокотник - черная тряпка от 124 спортлайна
Куплю :
Отправлено 23 November 2011 - 18:55
Такой проблемы ещё пока не было. Правда, я не знаю, какой заряд шёл с предыдущей таблеткой...Аккумулятор после езды не кипит?
Отправлено 23 November 2011 - 20:46
Я замерял при не прогретом движке и из приборов ничего не включалал.По моему, должно быть 13,7 -14,2 В при работе мотора...
Мож поэтому 14,5?
Тем не менее, меня сейчас в большей степени беспокоят эти полугорящие контр. лампы!
Отправлено 24 November 2011 - 11:19
Ищи, где накосячил.Контрольная лампочка беды не предвещала, а со старыми щётками горела.
После замены щеток лампа ваще не загоралась.
После замены таблетки лампа ваще не гаснет.
Т.е. накосячил ты дважды.
Может, тут подвох ?Нашёл древнюю, ржавую таблэтку,
Отправлено 24 November 2011 - 11:47
Снять генератор, отвезти стартерщикам-генераторщикам, пусть на стенде проверят, возможна неисправность диодного моста, или же наоборот-неисправность таблетки, там скажут, проверь подшипники заодно. Если руками делать умеешь, то купишь необходимые зч у стартерщиков, разберешь, поменяешь сам, сложного ничего. Кстати, я модераторам отправил два фотоотчета о ремонте, один из них-ремонт генератора.
P.S. Дорогие модераторы, что там с фотоотчетами?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 24 November 2011 - 11:54
Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 12:02
Боюсь накосячить трижды и четырежды...Ищи, где накосячил.
Зарядка пошла и слава Богу!
А с зарплаты заеду к спецам.
Отправлено 24 November 2011 - 12:14
Дорогая передача, во субботу, чуть не плача...Дорогие модераторы, что там с фотоотчетами?
Самому создать тему, и выложить-расписать все - никак ?Кстати, я модераторам отправил два фотоотчета о ремонте, один из них-ремонт генератора.
При необходимости тема будет перенесена в фотоотчеты первым освободившимся модератором.
Отправлено 24 November 2011 - 20:13
Я хотел сам выложить! Нет доступа к разделу фотоотчетов, пытаюсь создать тему а мне отказ.Дорогая передача, во субботу, чуть не плача...
При необходимости тема будет перенесена в фотоотчеты первым освободившимся модератором.![]()
Вот что пишет:
Причина: У вас нет прав открытия тем в этом форуме
Откройте мне доступ создания тем в разделе фотоотчетов о ремонте.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 24 November 2011 - 20:21
Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 22:34
Тему создай в электрике - и выкладывай что хошь.Я хотел сам выложить! Нет доступа к разделу фотоотчетов, пытаюсь создать тему а мне отказ.
Отправлено 24 November 2011 - 23:07
О, все, кажется понял хитрость данного кроссворда. Спасибо.Тему создай в электрике - и выкладывай что хошь.
Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 23:31
Видишь- все получилось
Отправлено 24 November 2011 - 23:38
Ага! Классно. Оп, еще фотоотчет по дворнику.
Пешеход
Отправлено 24 November 2011 - 23:47
Хотел кое что уточнить по генератору, как то ловко у вас все разобралось, болтики что держат крышку преднего подшипника, я высверливал, потом чем фиксировали шкив что бы гаку открутить, я делал специальный ключ, что бы была возможность звездочкой держать вал, внутри ключа. Не зажимать же в тиски шкив?
Отправлено 25 November 2011 - 00:16
4 винта крышки переднего подшипника открутились без проблем. у вас видимо здорово они прикипели просто. Шкив мне откручивали в ремонте стартеров и генераторов, когда запчастями у них отоваривался. Мастер взял рукой шкив, засунул пневмопистолет на болт, держал одной рукой а другой нажал кнопку на пистолете и открутил без проблем. Я до этого сам пытался открутить, тож мучался, плюнул и поехал к стартерщикам откручивать.Хотел кое что уточнить по генератору, как то ловко у вас все разобралось, болтики что держат крышку преднего подшипника, я высверливал, потом чем фиксировали шкив что бы гаку открутить, я делал специальный ключ, что бы была возможность звездочкой держать вал, внутри ключа. Не зажимать же в тиски шкив?
Пешеход
Отправлено 25 November 2011 - 00:20
Я похоже его первый разбирал. Ну тогда ясно.
