вопрос по движку, но не мерцовому :)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 24 November 2011 - 21:22
есть у мя газовый генератор
я ево тут запускал, соответственно залил в нево маслице ликви моли 5в40, которое от мерса осталось
и в инструкции сказано: перед длительным хранением слейте масло
вопрос: это возможно имеет смысл для минералки, коим и заправляют такие агрегаты ? а вот при синтетике нафига ево сливать ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#2 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 24 November 2011 - 21:33
отработавшее масло может распадатся на фракции, после длительного простоя. меняй
w123-230/ e32-750iaL
#3 ОФФЛАЙН   Sera
Sera
  • Cообщений: 176
    форд скорпио
Отправлено 26 November 2011 - 02:54
масло может собирать пары воды, если техника не работает, и эти пары воды (конденсат) - НЕ испаряются естественным путем, когда мотор не работает. Кроме того в масле прекраснао собирается ПЫЛЬ.
Соответсвенно, если хотим сохранить технику работоспособной - надо заменить масло перед началом работы агрегата, или перед длительных хранением, чтобы не было соблазна дать технике поработать на масле, оставшемся в агрегате после длительного хранения.
