Обход фейдера и канал
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Maker
Maker
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 November 2006 - 18:51
Вот купил себе мерса, но у меня впервые таких лет. С фейдером сталкиваюсь впервые.
Снял штатную магнитолу, а там такая каша с проводами непонятная, причем выходов каналов я нашел только два.
Запитал магнитолу, но когда стал разбираться с каналами выяснилось что они раскидывают их на два сразу.
Пошарился в проводах нашел там еще хитросплетения с какими-то предохранителями. Решил что это от динамико иду. Порезал один из таких, подключил левый перед, - играет но вместе с задом. Когда отрезал второй и стал подсоеднять - перстал играть левый перед, стал левый зад играть. Присоединил как было - опять левый перед и левый зад. Ладно, решил забить, и оставить как есть. Подключаю правый перед - не играет. Другие выходы задние подключаю - играют, а правый перед не хочет. В итоге подсоединил левый перед и правый зад, фейдер их раскидывает на 4, те провода что резал восстанавил как было.
1. мог ли я спалить себе правый канал пока искал подсоединения к колонкам? в силовый провода есстесно канал не подключал.
2. прочитал что лучше обойтись без этого фейдера, как же выйти напрямую на 4 колонки?
3. если все же спалил выход, ест ли смысл его чинить? магнитола сони, 4х канальная, мп3.
Меrcedes 280e w124 1993 г.в. АКПП (2006-????)
Merсedes 260 w124 1990г.в. АКПП (2005-2006)
Merсedes 230 w124 1986г.в. АКПП (2004-2005)
#2 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 06 November 2006 - 22:17
1. Мог. Если просто к нему динамик подключить, то работает?
2. Тянуть новые провода.
3. Поконкретнее модель можно? Выходной каскад на старую соньку покупал за 260 руб в магазине (голимый, китайский) и сам впаивал.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#3 ОФФЛАЙН   Maker
Maker
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 November 2006 - 16:16
Модель магнитолы cdx r5610Пробовал подключать но опять через фейдер. Если задний канал кидать, то звук идет, если переднии правый - то нет.
Насчет нрвых проводов - то есть придется вскоывать бороду? А овчинка стоит выделки?
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 November 2006 - 16:34
Скорее всего, накрылся выходной каскад. Где ты территориально находишься? Попробуй в сервис центр отнести. Дефектация около 100 р стоит. А там решишь, чего дальше делать. Если лень самому тянуть провода, у нас в Питере это стоит 600 р. А чего сложного-то в этом?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 November 2006 - 16:39
Ещё: От фейдера 4 пары проводов уходит? Берёшь батарейку на 1.5 в, и определяешь какой провод к какому динамику идёт (динамик от батарейки шипеть начинает, это не опасно). Провода, стесно, наращиваешь до магнитолы.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#6 ОФФЛАЙН   Maker
Maker
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 November 2006 - 20:27
Хорошо, занесу, спасибо большое за советы.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 13:18
Прошу прощения, но от подсоединения батарейки динамик издает громкий ( в зависимости от напряжения и мощности батарейки) пук. При отсоединении пук повторяется. :lau:
#8 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 November 2006 - 14:42
Странно, никогда не слышал... Всегда ищу динамики таким способом. Что от пальчиковой б., что от часовой, всегда шипит.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2006 - 14:59
Да не шипит ! Просто ты быстро подтыкаешь-оттыкаешь батарейку, вот динамик пук-пук быстро и делает, в принципе, на шипение очень похоже. А при пропускании постоянного тока через динамик этот динамик срабатывает как электромагнит, втягивая или отпуская диффузор.Попробуй подключи батарейку и подержи. Будет одиночный звук до отпускания. Да на самом деле и хрен с ним !
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 08 November 2006 - 15:10
Вообще, да. Тебе тоже удачи.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
