Проблемы с переключением передач.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   baby
baby
  • Cообщений: 28
    W210 300TD 606.962
Отправлено 25 November 2011 - 08:21
1) У меня вот такой вопрос.
Рычаг кпп ходит "лишнего", причем на столько что шестерни в коробке могут хрустеть начать.
Передачи включаются нормально, но они гораздо "ближе". Должен ведь как-то ход рычага блокироваться?
А то я скоро вот такую штуку кажется прикручу просто (на 5+1 передач естесвенно) :
2) Вторая проблема
Возможно это следствие проблемы номер 1
При включении второй (а она включается .. сильно влево/ сильно вниз, тоесть как буд-то лишний ход рычага опять же) и отпускании педали сцепления (естественно во время движения, после первой передачи) падают обороты двигателя, машина не разгоняется почти. И в редукторе начинает что-то шуметь (на остальных передачах такого нет)
Что это может быть.. подскажите пожалуйста.)
з.ы. Сейчас сцепление хорошо прокачано, правда мертвый почти ГЦС и проблемы с трубкой м/у ГЦС и РЦС, немного пережата.
Автомобиль в подписи прописан, была замена МКПП от 126, но на точно такую же - 717.430. + Поменяли комплект сцепления (кроме корзины, показалось вполне себе живой).
Если что-то может помочь в решении проблемы, ну.. описание подробное или что-то еще - с удовольствием помогу в решении собственной проблемы))
W201 102 2.0
#2 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 26 November 2011 - 01:02
Да там что угодно может быть с самим рычагом. Для начала сними кожух(пыльник) с верху резиновый, визуально посмотри, осмотри его, если грязный, то промой ВДшкой, вытри насухо, дальше смотри, попереключай, посмотри где неиспавно может быть, есть ли люфты в сопряженных деталях, все ли болты на месте, там только механические поломки могут быть, которые ты увидишь обязательно , если они есть, если все гуд, то под машину...., и там исследовать....все тяги, все крепления, рычаги, скорее всего пластиковые наконечники разбиты, (их заказывать и менять или на разбор), сами рычаги переключения передач на коробке осмотреть и прощупать каждый, тоже могут быть раздолбаны, все визуальным осмотром и на пальпацию проверить.....))))....., больше нечему там ломаться...., а вообще в первую очередь нужно не лениться, а лазить и смотреть...))))куча тем была.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   baby
baby
  • Cообщений: 28
    W210 300TD 606.962
Отправлено 26 November 2011 - 18:02
Да, спасибо, нашел уже все. не успел тему закрыть. )
Буду проверять все, яму нашел.
W201 102 2.0
#4 ОФФЛАЙН   SemenOV
SemenOV
  • Cообщений: 2
    Россия
Отправлено 31 December 2011 - 23:42
Объясните почему при переключении передач обороты двигателя на время зависают хотя педаль газа отпущена, а при включении сцепления получается рывок. И вот еще что, иногда при переключении с первой на вторую наблюдается небольшой скрежет, как на Тиго.
Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если он ест полиэтилен. Решили, что мозгов
Нравиться ходить на рыбалку? Рыбалка в Подмосковье и все о ней.
#5 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 09 September 2012 - 13:43
Други, сделал переборку коробки заменил сальники и подшипники как в этом отчете. Пока не установил на машину, МКПП работает: включаются рычаги, но есть вопрос.
При включении любой передачи когда начинаешь крутить за первичный вал - рычаги постепенно сходят на положение нейтрали (кроме задней передачи). Вот не посмотрел, как было до того...
Включение передач мягкое, синхронизаторы и шестерни целые.
Может быть рычаги во включенном состоянии удерживаются механизмом кулис?
не нашел инфу на этот впрос.
Суть вопроса: будут или нет вылетать скорости?
Сообщение отредактировал AlexCar: 09 September 2012 - 13:50
Подробнее про машину:
VIN: WDB1240211A962694
Мерседес Бенц 200 Е, год выпуска 1989,
двигатель 10296310021391, объем 1996 см3
Моща: 87 кВт (118,4 лошад. сил)
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 09 September 2012 - 15:21
Такого не должно быть. Возможно, при вставлении втор. вала сломался фиксатор. Разбирай по новой.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 09 September 2012 - 18:22
Фиксатор какой именно? колечко синхронизатора?
#8 ОФФЛАЙН   AlexCar
AlexCar
  • Cообщений: 109
    W124, 200 E, 1989
Отправлено 05 January 2013 - 08:35
В общем, не забываем вставлять на место обе части гнутой пластинки. Разобрал коробас по новой вставил и все педерачи фиксируются как нада. Уже месяца 4 как гоняю. Коробас сухой - все втыкается норм. Вот только гул какой-то присутствует, когда сцепление не отжато: похоже на подшипник первичного вала (он был б/у)
Выжимной так могет?
Сообщение отредактировал AlexCar: 05 January 2013 - 08:36
