W210 E320 V6 проблемы с заводом двигателя
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Катарин
Катарин
  • Cообщений: 3
    w210 e320
Отправлено 25 November 2011 - 13:33
Мерседес w210 e320 v6. На холодну залодилась с пол оборота, проблема началась с того что на теплую (50-80 градусов) не хотела ехать, троила и не набирала мощь. Как только температура достигала 80 градусов проблема исчезала. Через некоторое время проблема усложнилась: на холодную заводилась, а при прогреве до 50 градусов с 50% вероятностью могла захлохнуть после этого не заводилась вообще, стартер крутит, но в пустую. После отывания до температуры ниже 50 градусов заводится с полоборота. Если температура более 80 проблем не возникает.
Подскажите в чем может быть проблема? Почему кусок температурного режима (от 50 до 80) вызывает проблемы с заводом машины?
Уже всю голову сломали :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 November 2011 - 16:10
В сервис Вам надо и машину оставить. когда воспроизведут глюк, возможно что-то увидят...
по другому боюсь никак.
#3 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 26 November 2011 - 01:52
в первую очередь поменяй датчик коленвала
#4 ОФФЛАЙН   Катарин
Катарин
  • Cообщений: 3
    w210 e320
Отправлено 26 November 2011 - 16:27
спасибо
#5 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 27 November 2011 - 18:44
Больная тема эти датчики коленвала, сколько уже людей с ними намаялись.Сам их приговаривал и менял не один десяток раз.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#6 ОФФЛАЙН   Катарин
Катарин
  • Cообщений: 3
    w210 e320
Отправлено 28 November 2011 - 18:10
Оригинал ставили или Бош?
#7 ОФФЛАЙН   Pitro777
Pitro777
  • Cообщений: 18
    w 126, s350,1982
Отправлено 07 March 2012 - 16:31
замени датчик температуры
w126 5л 88г еть другой спидометр адометр показывать а скорость нет
