Падают обороты на ходу при теплом движке
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   bloodex
bloodex
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 November 2011 - 20:38
Доброго времени суток!
W124. При покупке машинка бегала замечательно, но буквально на следующий же день начались проблемы. Изначально проблема была такова, машина заводилась только с педалью газа в пол(после 10 секунд мучений стартера) либо при отключенном разъеме резистора расходомера. Когда я обратился с этой проблемой к хозяину, он подкрутил СО, и машинка кое-как завелась, но проблема не исчезла. Заменил свечи и ВВ, не помогло. Спустя несколько дней проблема пропала сама собой, заводится без проблем(правда сразу после завода обороты резко доходят до 2+к и тут же опускаются до 950-1000), но появилась другая. Как только включаю передачу, обороты резко падают и если чуть-чуть не поддать газку, машина глохнет, в особенности на задней передаче. На педаль газа реагирует с бооольшой задержкой. Если на ходу выжимать педаль газа где-то на четверть, машинка медленно-медленно разгоняется, но стоит только посильнее нажать на педаль, как тут же обороты падают и скорость снижается. Причем заметил, что на холодном движке разгоняется боле-менее нормально. Ездить невозможно, скорость гуляет в пределах 40-50кмч и дальше не идет.
С чего можете посоветовать начать и может ли это быть только из-за сбитого уровня СО или есть еще какие-то факторы, которые могут на это влиять?
W124, M103.940 260E, КЕ, 4АКПП, 1988г.
W123, M616.912 240D, 4МКПП, 1981г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2011 - 21:36
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
В "КЕ" переношу.
