Не спадают обороты, только растут, из-за чего может быть?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 07 November 2006 - 05:21
При включении зажигания, стрелка тахометра показывает чуть больше 15 (газ отрегулирован на минимум) cо временем может немножко упасть, обыно норма была 10. Когда газ нажмешь немного, то обороты поднимаются, газ отпускаешь, а обороты остаются на уровне 20. Если тронутся с места и ехать, то в принципе все нормально, но когда останавливаешся на месте стрелка с то сразу набирает 15 - это при нейтралке и без педали газа, почему она набирает?
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 November 2006 - 08:37
попробуй отключить разъем с РХХ и поездить без него, если поможет, то это либо проблема в самом РХХ(чистить) или в электричестве
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2006 - 10:09
В конфе есть несколько тем где подробно освещена тема повышенных оборотов, при этом все проверки простые достаточно... Поиск
