Всем привет!
знаю тем куча про расход и все остальное!но проблему так и не решил!
короче,летом расход был стабильно 12 литров!
пришли холода,расход моментом вырос до 17-18 литров бывает и больше!
паук отстроен,все фильтра заменены,насос качает,токи лямбды на ХХ и на оборотах колеблются на нулях!а расход не падает,пробовал греть авто дольше,пробовал вообще почти не греть и сразу начинать движение,все тоже самое!датчик топлива кажет верно,мылся,паял его!
на машину нареканий нет,по заводке и тяге,все ок!
термостат новый,мотор греется быстро и всегда темп 82-85 градусов!колеса крутятся легко,тормоза не клинит,давление в шинах 2,1 очка!
коробка АКПП,попинывается,но прогазовок нет!передачи включаются четко и всегда!
езжу спокойно,максимум переключается на 3000 оборотах,чаще на 2500,стартую не резко!
куда еще глянуть?
у кого расход какой сейчас на 2,3 моторе в холод?
спасибо!!!
Расход 102 мотора 2,3
Отправлено 27 November 2011 - 13:27
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 15:32
Бак снимал , мыл ? Я у себя недотянул штуцер с бензобака и недели две удивлялся , почему такой расход , а потом засёк , что указометр вечером и утром разное показывает .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 November 2011 - 16:01
я бы тоже послушал советов как бороться с прожорливостью моего танка).
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 27 November 2011 - 16:31
Температура на улице какая?Всем привет!
куда еще глянуть?
спасибо!!!
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
Отправлено 27 November 2011 - 17:14
бак не снимал,менял фильтр недавно топливный,течь исключена!стрелка что утром и вечером одно и тоже кажет!
температура и -1 была и -22 уже была,расход не меняет!тоже самое,что тапку давлю что спокойно езжу так же уходит!
но течь исключена,так как это сразу проверял,весь бензопровод и весь дозатор!бак в салоне и где дно авто сухой трещин нету
ну и закономерно ровно 10 литров на 50-55 км уходит всегда
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 17:36
А датчики температуры все исправны?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
Отправлено 27 November 2011 - 17:46
Привет )Всем привет!
куда еще глянуть?
спасибо!!!
если все так хорошо .то я бы проверил тормоза и давление в шинах .да и воздушный фильтр
Отправлено 27 November 2011 - 17:58
датчики все исправны,ошибок нету,лямбда рулит как надо и говорит что со смесью все ок!
давление в шинах 2,1 везде,воздушный фильтр новый км 100 проехал!накат у машины нормальный,тормоза не парят мозг не скрипят даже))
Сообщение отредактировал Alex724842: 27 November 2011 - 17:59
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 18:23
Чисто логически, чудес быть не может - бензин куда-то уходит. Значит или все-таки перелив или действительно утечка где-то, если конечно режим работы вообще не уплыл из-за температуры.
Отправлено 27 November 2011 - 18:25
да вот в том то и дело,чудеса
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 18:38
У меня тоже бешенный расход,где-то 20л. в городе и при этом выхлоп на прогретую прозрачный, вычитал на другом сайте,что мол износился плунжер.да вот в том то и дело,чудеса
Было много всякого старья,из того,что запомнилось это: Форд Пробе 2.2турбо,Омега А 3,0,АудиКупе 5е,Скорп седан,Ауди100 переходная,Вектра А диз.1.7,и т.д.Сейчас МБ124 Е200 простой.Тел.8 921 272 22 63.Леонид, Мурманск.
Отправлено 27 November 2011 - 18:59
так,ну при износе плунжера,думаю будет лить сильней бенза,тоесть не будет удерживать давление!
но тогда перелив,черный выхлоп и забеднение по сигналу лямбды,такого не наблюдаю,тем более месяца два назад все ок было!)))
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 19:09
Давайте дальше кумекать, может и найдём корень проблемы.так,ну при износе плунжера,думаю будет лить сильней бенза,тоесть не будет удерживать давление!
Отправлено 27 November 2011 - 19:17
да вот топливная у меня в порядке,сегодня все проверил,проверял даже на ходу,следя за показаниями через диагностическую колодку!все ок!
температура двигла всегда в норме!
давно еще,когда машина летом жрала 13-14 литров,все было старое,разрегулированое,машина жрала зимой 15 литров,это предел!
а сейчас когда все новое,отстроенное то жрет больше!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 19:30
У меня машина приобретена 1.5месяца назад в полумёртвом состоянии,вот мотор перебрали,из двух впрысков собрал один,деньги кончились ещё на переборке мотора,так.что манометр не купил регулировал впрыск воосновном по наиитию,потенц выставил 0,6в,одна форса новая,остальные проверили под давлением,насос и фильтра,ДТОЖ новые. ЭРГД выставил поощущениям-можете ругать,но манометра пока нет.По машине столько проблем,что незнаю за что хвататься,а ездить хочется.да вот топливная у меня в порядке,сегодня все проверил,проверял даже на ходу,следя за показаниями через диагностическую колодку!все ок!
Отправлено 27 November 2011 - 19:54
я манометром пользовался пару раз!))
выставляю по току ЭГРД,нужен всего лишь приборчик и усе,подкрутил ЭГРД,проверил ток,на оборотах,проверил налив что за допуск не вышел,проехался,почувствовал тягу,если надо добавил и все!
верю что давление это главное в КЕ но все моторы разные и можно настроить так сказать под себя!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 November 2011 - 20:13
Понятно,манометр куплю скоро,а тяга отличная,без провалов,только после 80градусов подгуливают холостые слегка,на горячую заводится неочень ну и 20л.на 100км.я манометром пользовался пару раз!))
#18
Отправлено 27 November 2011 - 21:12
Алекс у тебя по наливу сколько на канал? у меня вот 200 и 205, вот думаю может тут собака порылась), хотя читал тут на форуме у чела такой же налив, а расход в норме. на днях Егр востанавлю клапан посмотрю по идее должен меньше начать кушать.
bob.sistem@mail.ru
#19
Отправлено 27 November 2011 - 21:38
при износе плунжера бензин в расходомере под лопатой виден будет .но это при средней и полной нагрузке как правило .но он капает а не льет туда по сравнению с форсунками .так,ну при износе плунжера,думаю будет лить сильней бенза,тоесть не будет удерживать давление!
#20
Отправлено 27 November 2011 - 22:57
Если не получается "обычными" методами, можно "дебильными":
1. повысить давление в шинах до 2.5
2. использовать в ДВС, и мостах "жидкие" масла
3. использовать более узкие шины (185, например)
Это так, на вскидку. Можно еще подумать...
