На холостых,102 KE JETRONIC раскачивается в диапазоне300-500
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Тыща
Тыща
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 November 2006 - 06:44
На холостых,102 KE JETRONIC раскачивается в диапазоне300-500 об/мин.
как на холодном,так и на горячем.
Катализатора и кислородного датчика нет и не было,машина 1985г.в.
Помогите кто чем может.
W124,E220,4AКПП,1993 г.в.M111.960
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 November 2006 - 08:13
На горячем попробуй понажимать педалью тормоза (быстро-быстро) и посмотри ,что будет происходить с оборотами, если подымуться то смесь БОГАТАЯ, если будут опускаться то БЕГДАЯ, далее нужно взять 6-ти гранник и попробовать подкрутить .... смесь...
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   Тыща
Тыща
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 November 2006 - 08:43
Melkiy124
6 гранником,доступ к которому ч/з воздушный фильтр,я правильно понял?
В какую сторону богаче,а в какую беднее?
Я знаю что с дозированием качества смеси нужно быть предельно аккуратным,и лучше подключить газоанализатор,правильно или нет.?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2006 - 10:11
по часовой обогащаешь, против обедняешь.
Еще неплохо бы проверить подсосы...
#5 ОФФЛАЙН   Тыща
Тыща
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 November 2006 - 13:05
Всё получилось,обороты перестали плавать,СО было около 10,почему это произошло не могу понять,весной всё выставлял ближе к 2.5.
Проверил ту-же без воздушного фильтра,показания не изменились.(Соответсвенно дело не в воздушном фильтре).
СО выставил примерно около 2,увеличелась приёмистость,обороты перестали плавать,но двигатель стал потряхиваться на холостых.
Какое СО должно быть на 102 моторе без катализатора и лямбда зонда?
Каким способом можно проверить подсосы воздуха?Шипения нигде нет.
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 November 2006 - 13:09
подсосы проверяются путем забрызгивания во все места двигателя какой-нибудь гарючей смеси (например ВД40) и одновременно смотрится за поведением двигателя
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2006 - 13:12
СО на 102 моторе - около 1%.
Если колбасит на холостых - меняй форсунки.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2006 - 13:15
видать какашка попала в систему питание, отсюда повышение дифф. давления и разнобой по горшкам...
а на СО 0.5% она у тя будет работать устойчиво? вообще 1-2% это нормально, кто то вообще говорит что 2-4% для страых авто не страшно, лучше едет, меньше колюасит :)
