Ребята помогите!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2011 - 19:02
Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста советом. :confused:
Машинка МВ W126 карб М110 АКПП!!! :insane:
Вообщем так, остановился, заглушил машинку, чрз пять минут не завелся(((
Стоит до сих пор и не знаю что делать...
Акуммулятор зарядил, всё что можно делал (отверткой замыкал стартёр), но вообще машина не заводицца и даже при повороте ключа зажигания ни каких действий не просходит...
В первый раз такое!!!
Стартёр вот прям до снега перебирал, менял бендикс (бош) и всё там хорошо смазал. Втягивающюю менял год назат, бош.
Не знаю что делать, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
:moderator:
Сообщение отредактировал DennisVeur: 27 November 2011 - 19:08
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 November 2011 - 19:04
ТУТА ООООЧЕНЬ МАЛО ЭКСТАРСЕНСОВ,
если жигули то та тебе на ваз ее, если мерседес то пропиши машину и укажи чО у тебя карб ке, или пмс
#3 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2011 - 19:09
Дописал... с утра ковыряюсь и никак(((
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 November 2011 - 19:11
:moderator:
Если при повороте ключа тишина, то возможно нет питания на стартер. Горят ли лампочки на приборке при зажигании? Пробовать таскать и заводиться на скорости. Если колеса будут юзом ступором, то возможен клин движка. Пробуйте.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 November 2011 - 19:15
:moderator:
Салют. Денис.
Я тебе по-моему рассосал все , что может быть с твоей машиной по телефону.
Или ты думаешь тебе с форума как-то помогут совсем на рассотянии?? Если ты даже ко мне собираешься приехать со своими траблами уже год???
Повторюсь еще раз в письменной форме, коли разговор не перевариваешь по телефону, т.е чтоб по пунктам перебирал неисправности :gigi:
П.С для форумчан: у Дениса М110-й с карбом и АКПП.
И так, поехали:
1) Если у тебя от ключа не заводится и даже признаков жизни нет от втягивающего на стартере, то причиной может быть Лягуха на АКПП, решается вопрос путем перемыкания контактной клемы под обшивкой у тебя в ногах , от которой идет жгут проводов на улицу почти рядом с педалью газа.
2) Если ты на прямую замыкал стартер под капотом и при этом у тебя был ключ на старт в замке зажигания, то втягивающее приказывает долго жить, как вариант мог провод перегреться при долгом кручении на втягивающем и все поплавило в нутрям, я тебе сказал, попробуй постучать небольшим молоточком или ключем к примеру на 19-ть по стартеру, пятаки должны разойтись , если нет, то снимай стартер и меняй втягивающее по новой.
3) Не знаю как и кто тебе делал стартер, но могли перегореть провода на щетках, уже было такое у меня неоднократно и пластину с щетками нахрен сворачивало при небольшом схватывании стартера. Хотя стартер был точно так-же после переборке, только после переборки мотор пытались заводить неоднократно пускачем самодельным.
#6 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2011 - 19:17
Вообщем на стартере искрит отверткой но движения нету втягивающей!!!
Двигун хороший, только (19000 км назат) откапиталили!!! :redface:
Сообщение отредактировал DennisVeur: 27 November 2011 - 19:17
#7 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2011 - 19:22
Салют. Денис.
И так, поехали:
Привет-привет!!!
Сегодня весь день хуя...рил по стартеру и вообще никаких движений!!!
Только пару раз что то такое цук-цук и прям чуть прокрутил и всё!!!
Снимать его я уже не буду, лучше взорвать её там и всё!!! :biggrin:
Сообщение отредактировал DennisVeur: 27 November 2011 - 19:23
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 November 2011 - 19:33
Привет-привет!!!
Ну так я-же тебе предлагал вариант приобретения живого авто, пока почти еще в силе мое предложение.
Ты эт самое главное когда заведешь, далеко от вторчермета не отъезжай , а то после взрыва вообще нечего сдавать будет. :gigi:
Кто делал-то тебе стартер? Опять Вадим Олегович или твой любимый Максим??? Последний тебе вообще и Феби поставит под предлогом, что это оригинал, а не Кетай.
Ну так снимай стартер и смотри, что там в нем не так, видать может скорее всего 3-й вариант, хотя может и 2-й быть, как грится вскрытие покажет.
Лень ковыряться самому с переборкой, то я завтра поеду посылки отправлять, могу забрать его и перебрать.
#9 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2011 - 20:15
Закройте тему, всё решили наверно))) :applause:
#10 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 28 November 2011 - 09:39
Завелся, что ли? )
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 November 2011 - 10:01
Завелся, что ли? )
Да, нее еще. поехал ему стартер менять, на улице ветрища :moderator: . аж с ног сносит.
#12 ОФФЛАЙН   DennisVeur
DennisVeur
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 December 2011 - 22:16
Завелся, что ли? )
Спасибо всем!!!
Вообщем оказалось сгорел стартёр нахер(((
Щас собирут из 2х один, и тогда будем думать дальше!!!
Отпишусь как и что правильно после сервиса. :sleep:
